12349
vad har mitt laddtryck tagit vägen?
Distributionselektriker
222 Inlägg
18 januari 2009
det känns som att bilen inte laddar fult vid gaspådrag,, den går jämt och så men ingen turboknuff.... har haft väck tryckröret när jag skulle ta väck motorkåporna och lämnas till lackering ... har tagit väck locket till luftfiltret (e på lackering) och satt en kartongbit över för det inte ska komma in nått skit... även check engine lampan har tänds.. ska kolla felkoden senare i veckan,,,,
kan det vara magnetventilen eller???
1 037 Inlägg
18 januari 2009
Har du inte svaret redan i ditt inlägg??
Har tagit väck locket och ersatt de med en kartongbit?
222 Inlägg
18 januari 2009
okej så om jag tar väck kartongbiten över filtret så löser det sig,
(filtret får luft genom grillen via ett rör orginal)
Save a horse,ride a jeep...
258 Inlägg
18 januari 2009
Kartongbiten har inget med saken att göra,jag tror du har laddtrycksläcka pga dåligt ditsatt tryckrör wink
222 Inlägg
18 januari 2009
wink
har med funderat på det, att det skulle vara en glipa mellan rör och turbo, röret går ju nere nån cm i turbon sen sitter det med en slangklämma och det sitter fast när man känner på det när man spänt det.... hmm
