13423
saab 431 spridare, hur många hk kan man klämma ut ?
350 Inlägg
20 januari 2009
som rubriken lyder , undrar hur många hästar man kan få ur saab 431 spridarna ?
2 164 Inlägg
20 januari 2009
På en saab turbo beror de på turbon och om de är portad topp eller inte.
Men på en td04 19T #6 så borde de va över 300 i alla fall.
Hur långt över vill jag inte gissa.
Sen på andra motorer är svårt att säga.
MVH
F
350 Inlägg
20 januari 2009
bilen jag plocka spridarna ur va en saab 900 2.0 turbo -97  , har för mej att dom ska flöda i 358cc ungefär, har jag fel  ?
1 062 Inlägg
21 januari 2009
Har hört 352 som mest och 348 som minst, men runt 350. JAG skulle säga 75hk styck som mest om man mappar det BRA på 98okt och har en vettig IC.
M.V.H.
6 851 Inlägg
21 januari 2009
MVH
F
det plockade jag ut med et TD0415G med..så ett 19" bör funka upp till 350-400hk om man gör rätt.
Senast redigerat av TT-Avant (21 januari 2009)
1 062 Inlägg
21 januari 2009
Med orginal bränsletryck? Glöm det! Så mycket mindre soppa behöver du inte bara för att aggregatet är ett 19t istf 15G.
M.V.H.
6 851 Inlägg
21 januari 2009
nää..det va med prog. bänsletrycksreg. och röda spridare..men svårt att glömma när man ha bänkpapper på det. Detta va med org kat. monterad, men 3" Dp.
2 164 Inlägg
21 januari 2009
MVH
F
Är de önske tänkande??
Då får man nog höja bränsle trycket ganska ordentligt och mappa bilven.
Ska man få upp dom i dom effekterna är de ju större spridare kanske till och med svarta och E85 om man kör med den turbon jag har för att få ut dom effekterna med en annan bränsle pump.
Har nämligen kollat upp de där så inte över 350hk med orginal med rätt turbo om man vill ha säkerhet.
Kör man utan nån som helst säkerhet så kanske de går men vem vill maxa de så mycket???
MVH
F
6 851 Inlägg
21 januari 2009
MVH
F
MVH
F
inget önsketänkande..
Om du LÄSER vad jag skrev så ser du..om man gör rätt.!! Spridarna räcker till effekt över 350hk, men det står inget om bränsletryck eller kringutrustning. Självklart så ska man mappa bilen, det gör man göra i vilket fall som.
