12652
Skenande tomgång, volvo 240.. hjälp?
20 Inlägg
22 januari 2009
Tjenare,
Problemet kan dyka upp när bilen står still på tomgång eller under färd.
Det händer oftast när den står på tomgång. Den varvar upp av sig själv för att sedan gå ner i originalvarv, eller så stannar motorn.. (stannar mest)
När man vrider på nyckeln är allt som vanligt.
Detta händer då och då med jämna mellanrum..
Vad kan det bero på?
Mvh/ steffe
Tottis_vbg
23 januari 2009
kan nog vara tomgångsmotorn som e dålig. sitter under insuget med några slangar å en kontakt har jag för mig, man kan smörja den å det funkar igen annars byta ut den
