11235
tomgången fastnar
254 Inlägg
23 januari 2009
jag har en volvo 740 88 b230F ibland när bilen är kall så hänger sig tomgången på mellan 2500 3500 varv.. visst ska den stiga lite när den är kall men detta verkar ju lite för mycket och tomgången sjunker sen inte för att den blir varm heller utan den kan stanna där uppe ett bra tag.. någon som vet varför den gör så??
254 Inlägg
23 januari 2009
ingen som har en aning min teori är att det är något med den elektriska choken eller va de nu heter för imårse va den riktigt svår startad också men när den väl startade så va tomgången på de varvtalet den ska va på när den är varm
Volvoskadad
6 017 Inlägg
23 januari 2009
tempgivaren till sprutet kanske strular
Jonas
254 Inlägg
23 januari 2009
skriv gärna lite mer utförligt är inte så där jätte duktig på motorer.. hur kollar jag de och var sitter de??
Volvoskadad
6 017 Inlägg
23 januari 2009
svårt att veta om de är just den som är felet. men det sitter två tempgivare en till mätaren och en till sprutet. båda sitter på insugssidan.
Jonas
254 Inlägg
24 januari 2009
kan du förklara hur den ser ut eller om du kan hitta någon bild så skulle de va toppen..
254 Inlägg
25 januari 2009
någon som kan berätta var tempgivaren sitter och hur den ser ut gärna en bild.. så jag vet vad jag ska titta på har ingen aning om var den är...
StaticVikings(Member)
53 Inlägg
25 januari 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85930/553024_is189s.jpg
Det du ser här är undersidan av topplocket, där vart dom 2 röda ringarna är, dessa är dom två tempgivarna! vet dock inte vilken som går till insprut / mätaren
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85930/553025_ae4xxn.jpg
Där den röda ringen är, där sitter dessa två tempgivare (när toppen är monterad, jag hittade inga bättre bilder, tyvärr) precis under insuget (Den silvrika saken med 4 rör där) big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85930/553026_mqvlsf.jpg
Här är kablarna som går till dessa..
Börja med att testa att dra ur dessa kablar och blås lite på kontakterna (rengöra, både kablarna och på givarna)
Senast redigerat av SuLiMaN (25 januari 2009)
Live long and prosper
254 Inlägg
25 januari 2009
okej tack bilderna är inte på den modellen motor jag har men vet vad jag ska leta efter..
254 Inlägg
25 januari 2009
kan man byta dom utan att skruva av topplocket?
53 Inlägg
25 januari 2009
Hehe nej jag vet, men jag hitta som sagt inga bättre bilder smile
Ja det ska du allt kunna göra, dock inte så lätt att komma åt, men det ska gå ! tålamod! big_smile
Lycka till!
254 Inlägg
25 januari 2009
okej tack så mycket:)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
25 januari 2009
ja de gjorde jag, trångt är de. och räkna med att de rinner ut lite kylarvatten
Jonas
254 Inlägg
25 januari 2009
okej.. om jag ska prova att byta ut ska jag ta från skroten då eller köpa nya?? och där sitter ju två stycken om den ena är till insprutningen vad är den andra till då??
Senast redigerat av ralle_91 (25 januari 2009)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
25 januari 2009
köper man ny vet man ju att den fungerar. och som sagt är ena till insprutet och den andra till instrumentet
Jonas
