11276
940 laddar sämmre ...
102 Inlägg
24 januari 2009
tja ..har en 940 ltt med 850 r klocka som när vi hämta den så ladda den 1.1 typ ..stått i garage sedan dess så nu idag åkte vi till ett annat garage tänkte inte då på vad den ladda men , skulle dit å bygga om avgassystemet..satt endast rakt 3" rör från turbon då, satte dit jt race kat och en liten simons dämpare, när vi sedan åkte hem så ladda den inte mer än 0.8....har kikat å alla slangar osv verkar va som det skall ..vad kan ha hänt nån som har en ide? -.. lär la knappast ha med avgaset att göra, finns det flödes riktning på en kat? ..kan vi ha missat det ? ..gissar villt här nu ...tack för seriösa svar smile
455 Inlägg
24 januari 2009
när ja bytte till 3" på min 940 turbo ökade den istället laddtrycket med ca 0,1bar. kändes som den blev av med avgaserna snabbare, så borde ju inte vara pga av ett större avgas. hurgjorde du med lambda mätaern då? du missa inte den ?
Rejsa ?
2 959 Inlägg
25 januari 2009
Hade du helt raka 3 tums rör innan så flödade det ju helt fritt och motsåndet i avgassystemt var mycket lågt vilket resulterar till att avgaserna går mestadels genom turbinen i turbon och inte så mycket ut genom wastegate hålet då det är litet och ger motsånd.
Alltså avgaserna tar enklaste vägen (Genom avgasturbinen) och sätter mer fart på turbon vilket ger högre laddtryck.
När du sedan monterade dämpare och framförallt kat så blir det mer motstånd i avgassystemt och då går mer avgaser genom wastegaten och laddet sjunker....inget fel med det, det är bara att skruva eller pysa upp laddet igen tills det blir så mycket som du vill.
Akta så det inte spikar bara wink
Senast redigerat av Busgrabb (25 januari 2009)
Autotech
342 Inlägg
25 januari 2009
när jag montera 3" på kompisens 940 turbo så sjönk laddet och det berodde på att det försvann motstån från avgassystemet det behövs ju för att sätta fart på turbin men det e bara att pysa westgaten mer till önskat laddtryck..tongue
1 062 Inlägg
25 januari 2009
e du 100% att det va anledningen för att laddet sjönk?? för det e inte jag
tar du väck mottryck så jobbar turbon lättare och då får ett högre laddtryck inte tvärt om sätter man däremot dit en katt så sjunker laddtrycket
Team Björkeryd
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
25 januari 2009
Precis. Om det däremot hade varit en bil utan turbo hade den kunnat få minskad effekt.
