10510
Snurrat på motorn, ok att bara starta?
537 Inlägg
25 januari 2009
Tjooo.
Tänkte nyss byta kamrem på min Mazda. Men efter att jag snurrat på vevaxeln för att nolla så upptäckte jag att kamremmen och allt annat redan var bytt. Så min fråga nu är om det bara är att slänga på alla kåpor och starta den? Eller måste jag nolla motorn innan jag startar (är osäker på nollningen då jag inte hittar vevaxelns nollning)? Har inte lossat på kamremmen, spännare e.d.
//Markus
EDIT: Hamnade fel yikes
Senast redigerat av markuse90 (25 januari 2009)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
25 januari 2009
Så du har inte rört nånting mer än att ha skruvat bort kåporna? Då är det förmodligen helt ok, du har snurrat hela motorn i samma "fas". Men för säkerhets skulle vänta tills ett par användare till svarat samma sak för att va på den säkra sidan wink
Arg Snickare
875 Inlägg
25 januari 2009
så länge du inte har snurrat utan remmen på så är det lugnt.
537 Inlägg
26 januari 2009
Någon mer som kan bekräfta att det bara är att starta? Tänkte om det kan bli fel på nått sätt om kolvarna inte är där de ska e.d?
Kamremmen har alltså inte lossats. Det ända mekaniska med motorn som gjordes var att snurra på vevaxeln för att snurra runt motorn inför nollställning. Men upptäckte efteråt att allt redan var bytt..
Senast redigerat av markuse90 (26 januari 2009)
3 235 Inlägg
26 januari 2009
Så länge du inte demonterat remmen är det bara att starta.
Är du fortfarande osäker kan du dra runt motorn för hand några varv, tar det inte i någonstans är det bara att tuta och köra.
Hur visste du förresten att den var nybytt? Kamremmen kan se fin och ny ut, men gå av dagen efter...
Senast redigerat av engolf (26 januari 2009)
turboabstinens
442 Inlägg
27 januari 2009
Har du snurrat vevaxeln snurrar även kamaxeln, förutsatt att remmen var på remskivorna när du snurrade. Det är väl oftast kamaxeln som är farlig om den står fel, beroende på bil och kam såklart.
ocertifierad klåpmekare
537 Inlägg
27 januari 2009
Startade idag nu. Inga problem. Gjorde så först att jag körde startmotorn snabbt 2gånger för att sedan starta den.
