11205
Hjälp med Saab 99
1 Inlägg
26 januari 2009
Är, som mitt nick skvallrar om, en riktig sopa när det gäller bilar så döm inte ut mig är ni hyggliga. wink
Min Saab 99 -83 (som varit underbar fram till nu) har börjat spöka lite. Var ute och körde för någon vecka sedan när bilen helt plötsligt började gå varm och jag tvingades tvärnita för att den inte skulle börja koka. Upptäckte då att det var toklite kylarvätska så jag fyllde på med ordentligt med glykol + vatten och brassade sedan hem utan att motorn fick frispel. Sedan dess har den gått att köra.
Men jag har ett par problem.
1) Motorn går väldigt varm, inte så att den kokar men tempmätaren står ofta högt. Den pendlar också rätt mycket, och jag inbillar mig att den går ner till "normalläge" när jag kör i uppförsbackar...
2) Jag tror att det försvinner en del kylarvätska, men jag har inte tvingats byta sedan incidenten med nästan-kokningen.
3) Jag får ingen varmluft i kupén.
Bilen ger ifrån sig en del vit rök, men inte nämnvärt mer än den gjorde tidigare, så vitt jag kan se.
Så, vad tror ni experter att jag råkat ut för?
2 164 Inlägg
26 januari 2009
Kolla topppackningen.
De är väldigt troligt de är den som är felet.
Sen när du har bytt den måste du köra med full värme ett tag och sen kolla nivån på kylvätskan.
Kontrolera med så du inte behöver plana toppen.
MVH
F
CNC operatör
280 Inlägg
26 januari 2009
kan kanske vara luft i systemet, dålig vatten pump, tror mest på vattenpumpen
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
509 Inlägg
26 januari 2009
Prova lufta vid nippeln på termostathuset.
