9712
Bränsletryck 940t
Rapidoz
688 Inlägg
28 januari 2009
ohoj garaget.
Det jag undrar är vad 940T har för bränsletryck? hmm
Samt att när man ger plattan i mattan så kan den spika till.
Nu sitter det 370cc spridare och ladd 1bar.
Kan det vara att spridarna är försmå eller är trycket för lågt.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
1 758 Inlägg
28 januari 2009
3 bar ska du ha med urkopplad vakuumledning. BTRen är linjär.
Har du chippat den? Annars är det nog inte så konstigt att det spikar...
Rapidoz
688 Inlägg
29 januari 2009
min btr ligger nämligen på 2 bar och går närmare 2,5 vid pådrag/varvning.
Den är bränslechippad ja.
Tror du det hjälper att dra ur vakuumslangen för att få upp trycket lite?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
29 januari 2009
har du monterat justerbar BTR? du ska dra bort vakumslangen till den när du ställer in den för att ställa in grundtrycket.
1 758 Inlägg
29 januari 2009
Då är nog problemet att du har för långt bränsletryck...
Som sagt ska det vara 3 bar och som NITROUS skrev ska man mäta trycket med vakuumslangen urkopplad, men när du kör bilen ska den vara inkopplad.
