9564
har jag bränt motorn? Saab 9-3 2.0T
67 Inlägg
29 januari 2009
saab 9-3a 2.0T -98a
laddade batteriet för ett par dagar sen, inte haft nå problem!
använder bilen idag utan problem, men 1.5 timme senare så vill den ej starta!
gnekar på en stund och ska ta start hjälp av en polare, men luktar lite bränt typ ovanför motorn!
kan det va så illa att jag bränt dem eller vad kan ha hänt? startmotorn osv fungerar men bilen startar ej, har den på laddning nu men startar den inte med start hjälp lär den inte göra det imorgon heller sad
Tacksam för svar hoppas jag posta i rätt forum
3 650 Inlägg
29 januari 2009
Bränt vadå? antagligen har du fukat batteriet tongue prova ett annat så vet du säkert..
Konsult
1 247 Inlägg
29 januari 2009
Låter som tändkassetten gett upp, har du möjlighet att prova någon annans så tycker jag du ska göra det..
/Kim
67 Inlägg
29 januari 2009
jag har en röd tändkasset
passar de röda från 9000?
vilka passar och vilka passar inte?
vad är skillnaden mellan  dessa? såg den röda på mekonomen var snuskigt dyr
67 Inlägg
29 januari 2009
varför tror du det?
1 142 Inlägg
29 januari 2009
startar den om du kablar igång den? och sånafall går den som den ska och allt om du får igång den?
Konsult
1 247 Inlägg
29 januari 2009
DrBoost @ forum.saabturboclub.com skrev:
Om du kollar på etiketten som sitter på DI-kassetten så hittar du en beteckning:
TK 3.2, RÖD KASSETT,
Den passar ALLA som skall ha RÖD .
Men ja, den röda från 9000 fungerar, har provat flertalet gånger i min egen. Jag tror fortfarande på att DI-Kassetten är trött..
Här står allt du behöver veta om DI-Kassetterna och skillnader: http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … mp;t=63479
/Kim
67 Inlägg
29 januari 2009
Nej den startade ej med start hjälp!
67 Inlägg
29 januari 2009
/Kim
okej tackar då ska jag läsa där!
Konsult
1 247 Inlägg
29 januari 2009
Nicki Arklöv skrev:
Inga bekymmer, det har man forumen till. Men som sagt, låna någons DI-kassett så ser du snabbt om den behöver bytas, enklaste sättet någonsin. Dessa har en tendens att bara ge upp som du beskrev, ena stunden går bilen bra och andra startar den inte alls..
Lycka till med felsökandet och godnatt!
/Kim
