10421
740 -90 med B230FT.
42 Inlägg
29 januari 2009
Gör ett nytt försök, och hoppas på hjälp igen...
Har en 740 -90 med B230FT.
Bilen startar, men går bara i nån minut sen dör den, utan missljud eller någonting, bara tvärstannar. Jag hör pumpen gå och jag har bytt soppareläet. Vad kan det vara för fel?
42 Inlägg
30 januari 2009
tänker du på det där kraftsteget eller vad det heter eller menar du databoxen?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
30 januari 2009
Kanske vore värt att kolla felkoder.
Jonas
42 Inlägg
30 januari 2009
Testet säger att det inte finns några fel (1-1-1), har kollat lmm och lambda. Förstår inte varför den dör, den går superfint när den väl går.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
30 januari 2009
borde ju vara glappt någonstans, hallgivaren kanske?
Jonas
42 Inlägg
30 januari 2009
Om jag förståt det rätt så sitter hallgivaren på svänhjulet? hur hittar jag/hur kontrollerar jag den?
102 Inlägg
30 januari 2009
jag tror de e nån som skojjat med dig å tryckt in ena potäta i ditt avgasrör så ho stryper sig ..
42 Inlägg
31 januari 2009
jupp, en potät va de, dna-korsad med en turkisk morot för att skapa den ultimata jävelpotäten.. smile
42 Inlägg
1 februari 2009
Problemet löst, det var kraftsteget eller vad det heter. Kontaktdonet hade erglat ihop helt. smile
