9581
b230f startar ej
VD Hammar
613 Inlägg
30 januari 2009
Tjoho
jag var o köpte en 740 med b230f motorn o den startar ej,
föra ägaren sa att den fick bränsle luft o gnista.
men jag testade att rullstarta den och då ville äns inte några lampor lysa så jag funderar på om det kan vara något mellan starten och generatorn. vad ska jag testa nu
Mvh Johan Fr
MVH Johan
21 761 Inlägg
30 januari 2009
Eftersom inte ens lamporna vill fungera som de ska, då bör du börja med att mäta spänningen på batteriet när du vrider nyckeln i startläge. Om spänningen verkar okej så flyttar du minusmätpinnen till motorblocket och vrider nyckeln i startläge igen.
Är spänningen fortfarande bra så kan du hålla kvar minusmätpinnen på blocket och flytta plusmätpinnen till startmotorns solenoid där batteripluskabeln sitter fast, vrid nyckeln i startläge.
Gör dessa mätningar och skriv vad som händer. smile
