9722
Hjälp! volvo v70xc cross country.
236 Inlägg
1 februari 2009
Jag är ägare av en volvo v70xc cross country -98.
Jag har några problem som jag behöver hjälp med.
1, Igår tändes motoravgaslampan (vid motorstopp). Imorse lyfte jag på minuspolen på batteriet och satt tillbaks den, då slockande lampan. Men sedan när jag skulle åka iväg med bilen så märkte jag att tomgången var orolig på den. Tomgången går ner till ca 300varv och sedan upp till 1500varv och så håller det på nu hela tiden på tomgången. Det händer även att den lägger av ibland.
Vad kan felet vara??? Är det spjällhusventilationen (eller vad det heter) som måste bytas?
2, Har även sätt att det är lite blött under turbon. Vad skulle det kunna vara?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
1 268 Inlägg
1 februari 2009
att tomgången går lite kasst kan bero på att du nollat systemet genom att lyfta av polen från batteriet...
iaf har jag hört att det kan bli så på vissa bilar men vet inte om det är samma som kan hända me din....
236 Inlägg
1 februari 2009
Ok, det är gasspjället jag menade som kunde vara problemet (inte spjällhuset)
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
1 februari 2009
Låter mer som luftmasse mätaren som har pajat!
Kör du med öppet luftfilter?
Lite läckage vid turbon är vanligt!
mvh
Jörgen
Solfilms montör
En av dom bästa i Sverige samt Europa
236 Inlägg
1 februari 2009
Nej jag kör inte med öppetfilter. Gör trasig lmm att tomgången blir orolig?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
1 februari 2009
Jepp!
Själv så körde jag med öppet luftfilter och bilen börja gå dåligt, pendla i tomgång, tappade laddtryck mm!
Då hade lmm gått i sönder!
Men köp inte förräns du har kollat felkoderna, ny lmm kostar ca 2000:- hos volvo!
mvh
Jörgen
Solfilms montör
Reservdansk
6 271 Inlägg
1 februari 2009
Du kan behöva rengöra/smörja upp tomgångsmotorn...
Eftersom det är en -98 så har du inte det elektroniska gasspjället, utan det vanliga vajerstyrda.
Tomgångsmotorn bestämmer hur tomgången ska gå, och börjar den hosta/hacka så lär tomgången pendla... wink
P7 - Södra Skånska Regementet
236 Inlägg
1 februari 2009
vart sitter tomgångsmotorn? Har någon nån bild?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Reservdansk
6 271 Inlägg
1 februari 2009
Under kåpan till gasspjället.
Den sitter utåt, mot kylaren.
En liten rund sak med en elkontakt.
https://www1.garaget.org/archive/82/81566/85462/85462-822140.jpg
236 Inlägg
1 februari 2009
Okej. Va nyss ute och såg att kopplingen från tomgångsmotorn och gasspjället där fattades en av 6 stycken pluggar och det verkade som han drog tjuvluft där.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
