10606
Walbro pump.
Rapidoz
688 Inlägg
1 februari 2009
Vad för pump ska man använda?
walbro 255lph som ska sitta i tanken.
eller en walbro 255lph som ska sitta utanför? hmm
(det är en 940 om det gör någon skillnad)
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Rapidoz
688 Inlägg
1 februari 2009
kom på en till sak.
vad tror folket om dessa spridare
Denna Lucas spridare flödar 444cc vid 3 bars bränsletryck. Den har 6 hålsteknik och är högohmig 15.9 ohm "Saturated". Det är en "bosch standard" modell dvs den passar i dom flesta amerikanska och europeiska bilar.
Lagervara, omgående leverans.
Part Number 01D030B (Lucas old 5208009, Lucas New 621031, Delphi old D3181AA)
All tests run with n-Heptane @ 20oC (+/-1oC), 3.0 Bar (+/-0.01 Bar), 14VDC (+/-0.05VDC), saturated driver with RC cutoff
Static Flow Rate: 42.29 lb/hr (+/-4%)
Dynamic Flow @ 2.5ms PW @ 100Hz: 9.96 mg/pulse (+/-6%)
Coil Resistance: 15.9 Ohms (+/-0.35 Ohms) (This high-impedance injector will work with all factory ECM/PCM injector drivers)
Spray Pattern: Tri-Cone
Physical Dimensions: EV1 Body Type
Connector: Minitimer (Bosch EV1)
Factory fitted with Viton upper and lower o-rings.
Note: Injector flow rates are based on testing with n-Heptane test solvent (0.6855 g/ml). U.S. EPA emission test gasoline 40CFR86.113 (0.735g/ml) flows in most common injector designs at about a 3 to 4% higher rate than n-Heptane. A ratio of 1.035:1 can be used when converting the flow specifications above.
(och motståndet kommer förbikopplas så bilen blir högohmig.)
Volvo turbo trimmare
195 Inlägg
1 februari 2009
ja iaf pumpen så sätt den i tanken. 255an räcker till runt 500hk från tank position. Ska du ha mer pulver så sätt sedan en under bilen oxå. Då räcker det längre
Rapidoz
688 Inlägg
1 februari 2009
Jo läste det också men vad räcker en sån som man sätter på ledningen till då? hmm
Rapidoz
688 Inlägg
1 februari 2009
FLindgren skrev:
Hur mycket krut ska du ha i maskinen?
slutar väl på 300 antar jag.
Hårdast
143 Inlägg
2 februari 2009
ska du bara ha 300hk, så köp en 850T5 tankpump.. passar rakt i mig veterligen.
Billigare, och räcker till dina hk..
