12547
745 b230f pumpar inte fram soppa
allätare
193 Inlägg
5 februari 2009
Tjena tänkte höra om någon annan fått haveri på soppa pumpen efter bensinstopp?. Bilen dog nämligen och jag antog det var soppan. tanka i 5 liter men den pumpar alltså ändå inte fram soppa till spridbryggan.
eftersom den ändå står på lack så hoppades jag på lite tips inför felsökningen nästa vecka..
mvh matte
M.Persson -stockholm. 200sx Widebody DRFT
projekt:
http://www.nogs.se/forum/showthread.php?t=169636
22 Inlägg
5 februari 2009
kolla säkringen till soppa pumpen . tungga lite på starten åä slå av tändning å lyssna på om soppa pumpen går. gör det inte så har pumpen gått troligen
1 562 Inlägg
5 februari 2009
kom ihåg att kolla relät oxå det är det vita.du kan köra pumpen därifrån med stift 30 och 87
allätare
193 Inlägg
13 mars 2009
haha skiten startade efter två dagar utan problem men nu har det hänt igen. inte ett ljud från soppa pumpen. kan relät slå av pumpen om den gått varm?.. och sen återställa det. ska testa manuell köra pumpen idag.
projekt:
25 Inlägg
30 april 2009
pröva o slå på de vita bränslepumpsreläet om inte pröva med en kabel mellan 30-87 som mange_240 sa. knäpper de inte till då så får du nog hitta dej ett nytt relä eller så är det helt enkelt pumpen gången. men förpumpen i tanken låter den nåt?? för gör den de så kan de inte vara bränslepumpsreläet för de 2 pumparna går på samma relä. så alltså låter pumpen i tanken så är den rätta pumpen bränd.
Lycka till! smile
Egen företagare
864 Inlägg
1 maj 2009
testa att dra igång bilen, så blev det på en 230ft för en kompis, vägra att starta på startmotorn men så fort vi drog den, då starta den.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Whatever :)
1 652 Inlägg
2 maj 2009
ingen som har tänkt på att kolla kontakterna vid pumpen? är ju ett väldigt utsatt ställe för salt och skit, kan ju ärjat sänder eller glappar.. låter nästa som glapp om den startar ibland. eller gör som jag smile dra fam pump och filter till motor rummet så är de rent och snyggt slipper man de här böket ^^
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
