12547
Öka varvtalet på en b230f motor
223 Inlägg
6 februari 2009
Hej jag har en volvo 240 års 88 med LH 2.2 system , skall snart börja trimma denna motor men jag behöver några varv till innan varv stoppet slår in nuvarande 6500rpm max men hur gör jag för att öka den ytligare ? Motorn kommer bestå av större spridare, bearbetad topp, 4-1 grenrör som följs till 3tum. Insuget skall ha en exapnsions burk på 4.6 liter..  Blocket kommer vara orginal. lättat svänghjul inte för mycket.Vet ej va jag hamnar på men jag kommer vilja varva ut den mer så hur gör jag?
tackar för svar
summitracing.com
8 156 Inlägg
7 februari 2009
Du vill helt enkelt göra motorn mer varvvillig?
531 topp och vx3 kam är väl en ganska så trevlig uppgradering.
Vx3:an ska dra från 3500. V-kammen drar från 3000 till varvstoppet.
Volvos kamaxlar i korthet:
T,M,L - -3000 rpm
A,B,X - 1000-4000 rpm
V,D,K - 2000-6000 rpm
H - 3000- rpm
VX och VX3 (förskjuten 3 grader),  är hybridkammar byggda på V+X-kammarna. (V-insug och X-avgas.)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
223 Inlägg
7 februari 2009
ok tackar för denna info:)
summitracing.com
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
8 februari 2009
men de höjer ju inte varvet nått i och med att "varvstoppet" i boxen bryter vid 6500??
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
10 287 Inlägg
9 februari 2009
Hittar man inget chip så får man byta klock-kristall i tändboxen.
/Göran
(Groucho Marx).
