11261
Vibrerande tomgång Rover 216 si 1998! pls help
52 Inlägg
11 februari 2009
Som rubriken lyder så har jag nämligen köpt en skapligt svårtstartad rover 216 si. Bilen har ju knappt rullat 9700 mil så den är i fint skick och startmotorn är nämligen bytt. smile
Problemet är då att bilen chokar ihjäl sig när jag vrider nyckeln för att den ska starta, ofta krävs det extra grundgas samtidigt som jag vrider nyckeln. neutral
Bilen kräver samtidigt minst 2000 varv när jag kör från stoppljus annars så blir det motorstopp på vägen. hmm
Gaspedalen är otroligt hård och tar inte förräns man har tryckt ner den lite grann, därefter så efter-varvar bilen.  sad
Jag köpte bilen med papper på bytta komponenter.
# kamrem
# startmotor
# tändstift
# olja & filter
# fördelar"topp/låda/lock"
Vad är lösningen till detta fenomen? pls heeelp big_smile
Senast redigerat av Demha-Jap (12 februari 2009)
52 Inlägg
11 februari 2009
Pellefax skrev:
Har du kollat kompressionen?
Det har jag inte hunnit utföra. Köpte bilen ganska nyligen..
Vad leder dig till den slutsatsen att det kan vara komprissionen? big_smile
9 299 Inlägg
11 februari 2009
Är bilen ordentligt servad med luftfilter och stift?
Trög gas: Spjällhuset på den där brukar krångla och fastna. Smartast är då att sätta på ett spjällhus i metall. Det kan du hitta i England ganska billigt på ebay eller Roversidornas annonsforum.
52 Inlägg
11 februari 2009
Bilen är väldigt pendant skött faktiskt när jag tog en närmare titt. Ordentligt servad med filter, olja, nya stift, kamrem, fördelarkåpa, tändkablar, startmotor. Dessa är knappt 1 månad gamla.
Tack för tipset angående spjällhuset. Jag skall försöka söka efter ett! Fler tips vart jag kan hitta ett vore grymt.
Men hur motverkar jag mitt egentliga problem med att bilen är svårstartad och kräver t.o.m lite grundgas när man vrider nyckeln?? hmm
9 299 Inlägg
11 februari 2009
Här har du ialla fall ett spjällhus. Jag tror inte du hittar ett billigare, men leta.
http://cgi.ebay.co.uk/Rover-25-45-Alloy … 240%3A1318
Eventuellt kan ditt andra problem härledas till spjällhuset för plastspjällhusen är kända för att krångla.
Senast redigerat av caromania (11 februari 2009)
52 Inlägg
11 februari 2009
Tack! cool Ska höra med killen hur han kan skicka ner den hit till malmö big_smile
644 Inlägg
11 februari 2009
Din beskrivning av problemet naturligtvis..  Typiska symptom på slut motor eller nån krokig ventil p.g.a kamremshaveri t.ex.
52 Inlägg
12 februari 2009
Det där var ju då en extrem slutsats. Hela bilen fungerar ju kalasbra.
Men jag förstår din slutsats med tanke på att bilens tomgång är lite skakig, knappt att man märker det. Men bilen vibrerar lite smått.
Vad kan man göra för att avhjälpa detta? angående komprissionen?
# kamrem
# startmotor
# tändstift
# olja & filter
