11407
Mer HK i en ford sierra
357 Inlägg
14 februari 2009
Har en ford sierra v6 -90 tänkte kolla om någon visste hur man kan trimma den på bästa och billigaste sätt så de blir bra.
Sen om någon vet hur man fixar soppamätaren funkar inte. samt varvräknan.
är de svårt att byta lyftarna eller är de sånna man kan ställa om ?
587 Inlägg
14 februari 2009
skulle tippa på att du får samma svar som alltid när det frågas om trimma en sugmotor billigt:
det är inte billigt att trimma en sugmotor ( iaf inte om man ska få ut mkt mer hk )
andra kammar , planad å portad topp , sportavgas + sportfilter  är ju en början.
varvräknaren: kolla om sladden som går från varvräknaren till tändspolen är hel å sitter på plats.
377 Inlägg
15 februari 2009
Kolla på fordclubsweden.se
Finns några som byggt med turbo med riktigt bra resultat. smile
En som fick 334hk på hjulen med o öppnad motor tex.
Turbo?
440 Inlägg
17 februari 2009
Turbo! big_smile De funkar skit bra på V6:orna. Mikael.S heter en av dom som har turbokonvertera iaf.
Så om du vill ha en 350 hk utan större ingrepp på själva motorn så äre väl turbo som gäller smile
Och med lyftarna tror jag att dom är sjuster (stavning) bara. Skulle förvåna mig om det inte var de, är de på pinto (sohc motorn) iaf.
Hoppas på ett rökfyllt 2014!
Buntband Racing
12 086 Inlägg
17 februari 2009
V6an är stans stenåldersmotor med stötstänger och mekaniska lyftare så de är bara att justera tongue
Det är lågt komp i dom där så de går att ladda rätt friskt.
377 Inlägg
17 februari 2009
Från -89 vart det 2,9l motorn och dom lyftarna är hydrualiska....
