10297
Volvo 740 -89 b230f , går ojämt vid kallstart pendlar 2000 varv till 300 varv, dör... går bra när den är varm!
148 Inlägg
16 februari 2009
Har en 740 som går bra när den har uppnått arbetstemperatur. Men när jag ska ska starta den vid (ny)kallstart varje morgon så går den upp i varv direkt till 2000 rpm en stund och sen går den ner till 300 rpm och kan dö tillslut...händer ett flertal gånger innan jag kan köra med den, även när jag kör den innan den har uppnått bra temp så kan den få tendenser till att dö vid motorbromsning och när jag kopplar å har bilen i rullning eller att den gå ner mycket i varv...har även hänt att när jag provat att kör iväg med den precis direkt när jag startat den och ska växla upp till 2:an så ligger motorn kvar på 2000 rpm och den blir ju då en ganska jobbig växling...har bytt hela insuget å insprutet (flyttat från en annan 740 och det är samma system gula spridare) sitter även en bra insugspackning. Har provat att spreja Startgas runt insug å spridare och ingenting händer.. den ska väl gå upp i varv om den läcker när man sprejat startgas?
Snälla hjälp mig detta börjar bli väldigt jobbigt! Tanken va att min sambo skulle ha den men jag vill fan inte att hon kör den:(
Senast redigerat av D. Runbom (16 februari 2009)
10 287 Inlägg
16 februari 2009
Det låter som kärvande tomgångsmotor.
/Göran
(Groucho Marx).
148 Inlägg
16 februari 2009
/Göran
Okej, då ska jag titta på den oxå, inga problem att byta den eller? Tack för ditt svar smile
10 287 Inlägg
16 februari 2009
Sitter under in suget på staget som håller upp insuget. Två slangklammer, en kontakt typ spridarkontakt och två 6mm bult med 10mm skalle.
/Göran
(Groucho Marx).
148 Inlägg
16 februari 2009
/Göran
Okej, har bytt den nu, ska testa å se hur den är imorgon bitti! återkommer med resultat smile
