11275
Svårstartad 740?
Byggare bob
173 Inlägg
19 februari 2009
Kan batteriet vara anledningen till att man måste virda nyckeln ett tag, tror det är rätt gammalt och tändstifteb är bytta för nåt år sen.. vill inte köpa batteri om det inte är det som är felet hmm
378 Inlägg
19 februari 2009
Vad är det för motor i 740'n kan vara bra tillägga.
Du höra ifall batteriet är klent, bilen borde låta seg och ledsen på starten.
Prova koppla på en laddare/starthjälp i sånna fall om det blir någon skillnad?
// KimpaaBooY
730 Inlägg
19 februari 2009
ganska lätt o ta reda på om de e batteriet..
Går startmotorn sakta ? Låter de som att den inte orkar ?
Om inte tändstiften är bytta på några år så e de nog dax o göra de tongue
Då kan du ta o byta tändkablar rotor och fördelare i samma veva.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
Byggare bob
173 Inlägg
19 februari 2009
Så om det går bra / bättre med starthjälp  - och INTE bättre efter en laddning så är det batteriet?
730 Inlägg
19 februari 2009
Då e de nog dax för ett nytt Batteri då.
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
Byggare bob
173 Inlägg
19 februari 2009
ok
21 761 Inlägg
19 februari 2009
Under förutsättning att batterikablarna har bra kontakt med batteripolerna och att batterijordkablarna har bra kontakt med kaross+motorblock. Är det dålig kontakt så hjälper det inte med nytt batteri.
Du kan mäta spänningen på själva batteripolerna (inte på polskorna) när du vrider nyckeln i startläge, ifall spänningen sjunker mycket (ner mot 10 V fastän motorvärmaren är inkopplad) så är batteriet trött. Men om spänningen håller sig på tex 11 V eller högre, och att startmotorn ändå går trögt, då är det mest troligt dålig kontakt i någon batterikabel. smile
