12623
9000 2,3 ltt Turbo-96
Bilälskare
283 Inlägg
8 april 2009
Turbon slutar ladda vid fullt gaspådrag slutar ladda vid 3700rpm? Vad kan vara fel?Den laddar upp till detta varvtal?
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
2 164 Inlägg
8 april 2009
Hur menar du med slutar ladda??
Går den ner på GLT (0,4 bar)?
MVH
Bilälskare
283 Inlägg
8 april 2009
vet inte där ingen turbomätare i den.
20 Inlägg
8 april 2009
Montera i en graderad laddtrycksmätare så du kan se mer exakt hur laddtrycket beter sig, så blir det enklare att hjälpa dig. Men en LTT ska ju inte ladda så mycket, eller är den chippad?
Bilälskare
283 Inlägg
8 april 2009
tror den chippad kändes inte så. Det är en bil jag prova på en bilfirma?
Bilälskare
283 Inlägg
8 april 2009
det ska vara inte med i texten
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
8 april 2009
Är du säker på att den "slutade" ladda ?
Iom det är en lågtryckare kan det kännas som effekten mattas av högre upp i varv. smile
Bilälskare
283 Inlägg
8 april 2009
hela bilen krängde när den sluta ladda. Har pratat med någon rep dom trodde den var spärrad att inte ladda för mycket.
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
8 april 2009
Märkligt, Tycker spärrad för att inte ladda för mycket verkar lite långsökt. Då du sa att du trodde den var orginal.
Edit: Kan iofs vara tryckvakten som slår ifrån så den går ner på Glt men vet inte alls hur känsliga dem är på saab. Tänkte om dem varit på och skruvat på WG armen. Låter det vara osagt tills någon annan mer saab kunnig svarar.
Senast redigerat av Equinox (8 april 2009)
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
8 april 2009
Om den kränger till så är någonting fel, testa den igen och klocka hur den går och jämför med fabriksuppgifter så borde du se om den är chippad eller bara går som en påse skit
Rock'n Roll
