Vatten läckage volvo 740 MYSKO
adrez
20 april 2009 · 232 Inlägg
hej
efter en incident förra året vid mkt hård körning gick kylaren sönder på min gl o efter de bytte ja kylare me bilen läckte ändå vatten från kylarsystemet.
har bytt motor för den gamla va slut så den e fräsch me frostpluggar o allt och ja har bytt kylare till en ny och vatten pump o slangar o jaa ta me faaan allt .
nån kunnig som kan veta vad det kan va för fel.
vore fruktansvärt tacksam för svar
mvh andreas
Mercedes E55 AMG "Heffa" (1999)
Mercedes 190E "El Senor" (1992)
Mercedes E420 "Kermit" (1994)
S70RD
20 april 2009 · 6 Inlägg
är du helt säker på att inte vattenpumpen lr nån slang lr den nya kylaren läcker så måste de vara värme paketet,,,
Volkswagen Caddy 2,0 TDI R "Firmaraketen" (2008)
snapshot
20 april 2009 · 908 Inlägg
vart hamnar vattnet för det första ?
adrez
jaa allt de e bytt men va kostar ett sånt o e de svårt o byta?
adrez
inte en aning ser ej var de läcker
snapshot
känn på mattan på passargerar sidan,
Batta
20 april 2009 · 1 353 Inlägg
Hur är du så säker på att den läcker då?
försvinner det i expansionskärlet?
There's no replacement for displacement
BMW 528iAT (1998)
MrEricsson Ratthållare PÅ Elite Nivå
20 april 2009 · 5 650 Inlägg
skulle tippa på de vanliga ställerna mellan motorn och värmepaket .. hissa upp bilen fyll fult med vatten låt motorn gå på tomgågn lägg dig under se vart de dropar brukar ofast va de jävliga slangarna där som läcker
Volvo 142 "De Luxe" (1974)
Children-Of-Bodom . : F a d e r a t o r : .
20 april 2009 · 5 042 Inlägg
Kollat tex packningen till termostaten. kass topp packning, Försvinner det vatten ur expansionskärlet?
C H E V R O L E T <3
adrez
har kännt men då känndes de torrt
adrez
okej får göra de:)
adrez
jaa asså ja fyller i o kör ja bilen ca 5 mil o sen låter den stå över natten så är de borta sen dagen efter
adrez
motorn är kanon o har gått 20000 mil den som sitter i nu e frisk den förra va topplockspackningen dålig på så han tryckte vaten upp o ner i expansionskärlet hela tiden o kokade
adrez
Beckstroem skrev:
blir det tryck i vattnet förresten ?
har inte tänkt på de hmm
snapshot
okej, kolla det och även som ovanstående skrev om att ställa dej under bilen (:, gonattt.
_mattsson_
20 april 2009 · 140 Inlägg
känn på mattan på förarsidan för du har en värmekran som sitter innanför gaspedalen som brukar läcka...
adrez
okej ska kolla de:)
adrez
tack för tipsen ska kolla de snarast mvh andreas
Klaesson
20 april 2009 · 399 Inlägg
Min bil läckte vatten (740 Gl 88a) Bytte packningen till vattenpumpen samt oringen de va där det läkte ut å dunstade bort mot motorn. Såg aldrig när det läckte å de va aldrig blött det bara försvann. så kolla så att packning och oring sitter som det ska. / Emil
VOLVO for life
Tjulin
20 april 2009 · 242 Inlägg
det sitter väl en "övertrycksventil" i expansionskärls locket? kan det inte va så kanske att locket är paj så den släpper ut vatten vid vanligt kylar tryck?
BMW 535I (1991)
