7817
Hur ska jag få bort en mutter från en pinnbult till vattenpumpen?
MoffeGreven
25 juni 2009
Tjena.
Har nu bytt lite vattenpumpspackningar och när ja hade skruvat dit alla bultar och muttrar (tokblandning), så känner jag att en mutter bara snurrar och den går inte och skruva ut heller? Hur ska ja få bort den skiten? :S
Försökte med att sätta dit en till mutter och skruva den bakre så att hela pinnbulten ska skruvas bort men det bara snurrar ändå, kunde knappt få bort den yttersta muttern..
Någon som har en idé? smile
Tack på förhand!
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
25 juni 2009
Ta en rörtång och skruva ut pinnbulten med mutter och byt ut ratet.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
MoffeGreven
25 juni 2009
Jo va inne på å ta en svetstång, ska fan byta ut den andra pinnbulten med till en redi en bult :p
Kommer förresten knappt in där med svetstång, så de går nog sämre med rörtång.. Fler förslag?
http://img141.imageshack.us/img141/4218/pump13.th.jpg
Den som är inringad har jag problem med om det skulle vara till nån hjälp :p Verkar ju ska vara 2 st pinnbultar där... :S
Senast redigerat av MoffeGreven (25 juni 2009)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
25 juni 2009
har du tillgång till svets så svetsa dit en pinne av något slag och vrid ut den.
m5portal.com
m3portal.com
587 Inlägg
25 juni 2009
tvinga på 2 muttrar på gängorna , lås dom mot varann å skruva sen utåt på den muttern som sitter innerst.
MoffeGreven
26 juni 2009
Jepp ja gjorde de men de bara snurra ändå :S
MoffeGreven
26 juni 2009
Jo tänkte försöka svetsa dit en bult men då gett ja hämta svetsen! smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
26 juni 2009
Ja, en bult borde ju duga lika bra som något annat, så hämta svetsen du wink
EDIT: Förövrigt första gången ja har sett nån använda ordet "gett" istället för "måste" på ett forum big_smile
Senast redigerat av patrikhornfeldt (26 juni 2009)
m5portal.com
m3portal.com
MoffeGreven
26 juni 2009
Jo man tyck ju de så få man se om pinnbultn vill lossna smile.
