5536
Broms/Luftnings problem Vw jetta -85
Olofström , Blekinge
211 Inlägg
8 juli 2009
Tjena har lite problem med höger bakbroms på min jetta för jag knappt någon bromsverkan alls där.
Allt sitter rätt monterat och luftning har gjorts flera gånger så jag har börjat fundera på att den Lastkännande ventilen strular så jag inte får ut all luft ur systemet kan detta stämma?
Eller ska ventilen vara i ett speciellt läge när luftningen skall utföras!
Bilen är då en jetta 85:a
nya bromsrör över hela bakaxlen och nya bromsar där bak!
Några kep o trix så hjälp!
3 235 Inlägg
9 juli 2009
Är det trummor eller skivor du har bak?
På trummor finns en pinne/skruv som automatiskt justerar backarna, så att gapet mellan backarna och trumman inte blir för stort. Kolla så att den mekaniska bitn inte har rostat fast och kärvar.
I annat fall kan de vara lite luft kvar. Det hjälper att ha det hjulet man luftar lite högre upp, t ex på domkraft, så att luften lättare kan hitta till avluftningsnippeln.
