7428
Instrumentpanel belysning Golf II
4 Inlägg
5 augusti 2009
Hej, jag har ett problem med belysningen i instrumentpanelen på min golf manhattan.
Jo det är så att bara "halva" panelen lyser, dvs hastighetsmätaren.
Jag tycker mig se ett mkt svagt ljus från varvmätaren, men det kan lika gärna vara skenet från lampan för hastighetsmätaren.
För att komma till saken, mitt problem är nu att även panelen under stereon som reglerar fläkt/värme också slutat att lysa, men inte ciggplugg, dimljus och knappen för bakrutevärmen.
Kan nån förklara för mig hur detta är sammankopplat och hur jag löser det på bästa sett? givetvis har jag kollat så att det inte är någon säkring som har gått tongue
Tacksam för svar / mvh Christoffer
845 Inlägg
5 augusti 2009
har du kollat så ingen lampa gått?
Lite överallt..
612 Inlägg
5 augusti 2009
Låter ju som om de är lamporna som har gått sönder..
Bara att riva upp panalen och prova att byta dem, kostar inte många kr ny
Det finns tre slags män som inte förstår sig på kvinnor: unga, gamla och medelålders.
4 Inlägg
6 augusti 2009
Känns bara så olustigt att båda ska pajat sammtidigt, men ska kolla det.
Är det svårt att byta lampan i instrumentpanelen, hört att det är ett ganska jobbigt ingrepp, och om jag endå ska dit och pilla nån som har tipps på vilken lampa/ diod jag kan använda än dom mkt svaga gröna? tongue
Lite överallt..
612 Inlägg
7 augusti 2009
Så svårt är de inte..
Man måste riva ut alla knappar som sitter på plasten i instrumenpanalen och sedan lossa mätarhuset och dra ut det..
Ett tips om du ska skruva mkt med bilen är att du köpen handboken som finns att köpa på biltema, mekonomen, mfl.
Där ser du vart alla skruvar finns och de står förklarat på ett bra sätt hur du ska gå tillväga.
