11462
WASTEGATE förgasare
87 Inlägg
30 augusti 2009
Hej någon som vet om Biltemas Wastegate förgasare funkar bra på en volvo 240 orginal.De e en b230a motor.
Golle
448 Inlägg
30 augusti 2009
Vad menar du? Länk? Wastegate är en sak, förgasare en helt annan...
James May: In other news.... I've fitted a fan!
87 Inlägg
30 augusti 2009
Bara att gå in på biltema.se och söka på Wastegate
87 Inlägg
30 augusti 2009
Tror ni att den blir mycke törstigare?
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
30 augusti 2009
Wastegate och förgasare har helt olika funktion. Letar du efter en förgasare eller en wastegate?
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
30 augusti 2009
wastegate använder du för att styra laddtrycket på en turbo.. wink
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
Avstängd
424 Inlägg
30 augusti 2009
Inte det heller egentligen wink
team Svineri. Volvos under construction.
130 Inlägg
30 augusti 2009
tror du att en wastegate är en förgasare?
Avstängd
424 Inlägg
30 augusti 2009
Kan nästan föreställa mig hur förbannad du var när du skrev det där lol
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
30 augusti 2009
nähä va använder man den till då??
145 Inlägg
30 augusti 2009
En wastegate fungerar genom att vid ett visst tryck släppa igenom en del av avgaserna förbi turboaggregatets turbin. Det leder till att trycket på turbinen avlastas vilket i sin tur leder till att turbons laddtryck ej överskrider önskade värden.
När laddtrycket når det förutbestämda värdet så öppnas en ventil med hjälp av en tryckklocka (intern wastegate) eller en kolv (extern wastegate). Intern är vanligast och sitter inbyggd i turbons turbinhus, medan en extern sitter monterad på grenröret.
Avstängd
424 Inlägg
30 augusti 2009
Tack.
2 021 Inlägg
30 augusti 2009
hahaha vafan wastegate förgasare, de va nå nytt
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
30 augusti 2009
men som han sa så styr den ju fortfarande laddtrycket. inget fel i det han skrev. dock så är ju det du skrev själva funktionen med en wastegate.
-den satt som en fläskläpp-
Avstängd
424 Inlägg
30 augusti 2009
Ja, men wastegaten sitter ju inte fabriksmonterad för man ska kunna justera/styra laddtryck... haha det hade ju varit jävligt tufft kanske, volvo t5 med pysventil i kupén från fabrik :lol
471 Inlägg
30 augusti 2009
wastegate kanske är märket ?
Skiiit du nedde ! ;)
471 Inlägg
30 augusti 2009
okej de fanns inte ens förgasare på biltema xD
7 283 Inlägg
30 augusti 2009
Öhm jo? Wastegaten sitter där för att bilen ska ha det laddtrycket som tillverkaren har bestämt.
driftsättare
169 Inlägg
31 augusti 2009
wastegaten används för och styra laddtrycket men wastegaten styrs med wastegateklockan som styrs av magnetventilen och i wastegateklockan sitter en fjäder med ett visst tryck och när laddtrycket överstiger fjädertrycket så öppnar klockan gaten med hjälp av och skruva på stången till klockan så kan du ställa GLT men inte topp för det regleras även av databoxen som styr magnetventilen... går och köra utan magnetventil (äldre bilar nu typ 240 turbo och saab 900 t8) och pysa upp laddet till önskad nivå men inte över vad klockan klarar då måste man byta klocka...
något sådant har jag för mig att det står till eller?!
Senast redigerat av jooeell (31 augusti 2009)
Avstängd
424 Inlägg
31 augusti 2009
JO! men den sitter inte där för att kunden ska kunna ställa sitt laddtryck hur som helst.
