Hjälp med att bygga om Volvo 945 LTT till FTT!!
Mr945LTT
3 september 2009 · 34 Inlägg
Höj jag undrade hur man bygger om en Volvo 945 lätttryckare till en fulltryckare???
HAr hört att man ska byta wastergaten...men till vilken?
0,6 0,8 eller 1,2 o.s.v.
Vad ska man göra för att få bästa resultat utan att göra så mycket?big_smile
\/0£\/@
Volvo S70 "T5" (1998)
Volvo 764 877 "V8" (1986)
Crille88
3 september 2009 · 1 353 Inlägg
börja med o fråga dig själv vad en LTT skiljer en FTT =dvs laddtryck, hur mycket ska en ftt ladda? ca 0,6? då kan du använda 0,6 klockan, eller låter de mer logiskt att köpa en 1,2 om du ska ladda 0,6?
ska du ändå pilla me ladd o grejor kan du likaväl chippa den och ladda 1bar,
lycka till
Seat Leon Cupra R "Limited Edition nr 496 av 799" (2018)
Arn87
3 september 2009 · 402 Inlägg
Ska du få den till en fulltryckare så gå till skroten o hitta en fulltryckare där och ta tryck-klockan.
Men vill du trimma vidare sen så köp en ställbar. alt skicka in din befintliga till mulles turbomeck så gör han om din till ställbar.
//Jocke
Kenko
3 september 2009 · 264 Inlägg
Sätt på en extra fjäder på din tryck klocka så orkar den, men du kan ju ladda 0,5 men din ändå som en FT gör, de som skiljer sen är en oljekylare...
Volvo V60 D3 "BSR-ifierad" (2011)
Sharky
4 september 2009 · 10 287 Inlägg
Sitter även på LTT.
/Göran
(Groucho Marx).
Mr945LTT
4 september 2009 · 34 Inlägg
Tack för alla tips då blir det asså bäst att köpa en 0,8 tryckklocka passiv:D
\/0£\/@
Mr945LTT
14 oktober 2009 · 34 Inlägg
Men såååå det är bara att byta tryckklockan sen ut och köra på att få laddtrycket på höga varv:)????
\/0£\/@
loow Jävel
14 oktober 2009 · 2 018 Inlägg
nejmen kolla här : jag rasade min FT turbo, så köpte jag en ny LTT turbo (samma men med olika WG (säger alla iaf)) MEN.. det enda som skillde var två brickor som flyttade WGn på Fulltrycksturbon.. Två distansbrickor alltså, tar typ 5 minuter att sätta dit.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Louksor
15 oktober 2009 · 1 915 Inlägg
Byt wastegate till en FT original eller köp en ställbar från tex BSR.
Även en laddtrycksstyrning funkar bra, tex Dawes device.
Ännu billgare är en enkel pysventil (T-kors) men ställbar wg eller laddtrycksstyrning är bättre.
MEN! Om du vill ladda över 0,6bar så bör du chippa bilen först så motorn får bränsle, annars kommer du få renovera motor efter ett tag, när den spikat sönder...
0,6bar är roligare än 0,3bar, men 1,0 är ännu roligare smile
Vill du ha ännu mer körglädje till billig peng så köp en A-kamaxel och sätt i, drar bättre än original T-kam.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Dagge88
15 oktober 2009 · 629 Inlägg
Som sagt, 0.6bar är väll skoj, men vid 1 bar där börjar det hända grejer wink
Lättaste att skrämma upp din 945a är: köp en BSR 0.8 -1 bars wastegate , (0.8an kan man pysa upp till lagom sen).
Chippa tänd och bränslebox (2.5 - 3 tum från turbo är väll oxå rekommenderat...).
Sådär , 200 hästar + hamnar du iallafall på smile
Senast redigerat av Dagge88 (15 oktober 2009)
Mröh
Volvo 855 "T5r" (1995)
Opel Rekord (1982)
Ford Galaxie "Fårrden" (1970)
Mr945LTT
12 februari 2010 · 34 Inlägg
Det Låter bra smile
\/0£\/@
Hansson9
30 juni 2010 · 18 Inlägg
Ursäkta att jag lånar tråden lite.
Jag köpte mig en 945 ltt -95a igår.
Är det inte bara westgateklockan som skiljer ltt och ftt? har läst i många trådar att det ända som skiljer dom två klockorna är ju att ltts klocka är inte ställbar men ftt är det? annars ingen skillnad. Om det är den ända skillnaden mellan dom klockorna borde man ju kunna göra lite gänger på ltt klockan och sen skruva in den?
Räcker det bara att chippa bränsleboxen och en ställbar westgateklocka för att den ska gå som en ftt?
Volvo 740 Turbo "Basen" (1985)
BMW 325i Touring "Fuuunkar" (2006)
Louksor
1 juli 2010 · 1 915 Inlägg
Behöver ej chip för att ladda lika mycket som en FT (0,55bar)
Ska du över 0,6-0,7bar så bör du ha ett bränslechip innan, men under det funkar det bra.
Bara tryckklockan som skiljer, LTT laddar 0,35bar och FT 0,55bar.
LTT´s klocka går inte att justera, de flesta på FT går att justera, men finns även en del på FT som inte har justering.
Olika hårda fjädrar i tryckklockan.
Sätt dit en hårdare fjäder, eller modifiera så den går att justera. Alternativt en ny ställbar tryckklocka från tex BSR, eller en pysventil.
Innan du börjar justera laddtryck bör du skaffa en laddtrycksmätare, så du har koll på laddtrycket.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
