12743
Frågor om 531 topplock till Volvo 740 Turbo
MoffeGreven
11 september 2009
Tjena.
Toppackningen for ju i bilen min för ett tag sen, så har tagit bort kammen nu och undrar om man behöver ställa in ventilerna sen efter man ha planat toppen rak och satt dit kammen?
Är det hydrauliska tryckare i 531 toppen?
Sen när jag tog bort toppen och skulle kolla va de var för nån så stog det sAm 1, alltså en A-kam som nån har ristat dit s & m 1 bara. Är det nån idiot som bara ristat dit för skojj eller äre nån som lämnat in och fått slipat eller nåt sånt till fabrik? smile
Tack på förhand.
Edit: En frågan till, nu när ja planar toppen så den blir rak, enbart så den blir rak, är det bättre om jag tar o kompsänker den samtidigt, eller behövs inte det?
Senast redigerat av MoffeGreven (11 september 2009)
MoffeGreven
11 september 2009
Ingen som vet? smile
10 287 Inlägg
11 september 2009
Ventilerna behöver du inte ställa in.
Hur mycket har du planat? Ett slick på 0.1 mm eller brutalt 2mm?
/Göran
(Groucho Marx).
MoffeGreven
11 september 2009
/Göran
Nej alltså, jag går ju industri nu sista året, så jag tänkte lämna in toppen då på skolan och få den planad. Så jag ska bara ta den så den blir rak, den har bågnat. Så de lär ju bara bli tiondelar, tror inte de blir mer än 1mm, får jag hoppas smile
