10477
Får ja stoppa i en annan motor ( v8 ) i min 740 ?
1 808 Inlägg
20 september 2009
Hej
var inne på VV.se och kolla på min bil, och då fann jag detta:
Tekniska data
Motornummer:
Motoreffekt, kw: 121,0
Effektnorm: DIN
Kaross: Täckt (01)
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3:
Växellåda: MANUELL/TILLSATS
Tankvolym, liter: 60
Det står ju inget om Motor nr, slagvolym och de, så då borde ja få slänga in en v8 tongue som är innom KW effekten? eller har jag fel?
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
1 339 Inlägg
20 september 2009
Du får, men jag är ganska säker på att det innebär vissa restriktioner och givetvis en massa annat jobb som ombesiktning & man måste väll regga det också.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
21 september 2009
Kontakta bilprovningen och SFRO. Det är dom som bestämmer i slutändan.
Reservdansk
6 271 Inlägg
21 september 2009
En V8 på 164hk? wink
P7 - Södra Skånska Regementet
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 september 2009
Gronwalls skrev:
Hej
Tekniska data
Motornummer:
Effektnorm: DIN
Kaross: Täckt (01)
Slagvolym, cm3:
nej det får du inte utan att reggbesikta den
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
21 september 2009
Du menar att de inte finns eller?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Volvoskadad
6 017 Inlägg
21 september 2009
Blir svårt att hitta en vettig åtta med tillräckligt lite vrid och med katalysator.
Jonas
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
21 september 2009
För att hålla sej till ämnet så finns de vissa effektramar man måste hålla sej inom. Dessa vet både bp och sfro, de är bara ringa och höra efter.
m5portal.com
m3portal.com
Reservdansk
6 271 Inlägg
21 september 2009
Är det lönt ens en gång?, menar jag. tongue
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
21 september 2009
Okej, då är ja med. smile
m5portal.com
m3portal.com
374 Inlägg
21 september 2009
Många som tycker och tänker. Det är helt klart möjligt, om det är lönt är upp till en själv och ens egen plånbok.
Det är ofta vridmomentet som motorvalen faller på. På 740 har Volvo satt en max på 238Hk 310Nm med rätt stötdämpare, krängningshämmare och däck.
Lite lättare blir det ju om du bygger om till ombyggt fordon. Krävs ju lite mer modifiering, men när du ändå är igång.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
4 682 Inlägg
22 september 2009
beror på vilken v8 du tänker på.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
22 september 2009
glöm för allt inte att man måste byta till Större bromsar med !
C H E V R O L E T <3
8 309 Inlägg
22 september 2009
Kan dock kringgås i fallet med V8. Efter många om och men så godkände Volvo för en massa år sedan Cheva 305 med tillhörande automat i 7/900 serien då utgånde vridmomentet var lägre än med original låda. Pratar man med SFRO så kan dem förklarar det närmare.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 september 2009
För att?
Det är godkänt att ha 238Hk och 310Nm i volvo 700/900 utan att byta bromsar.
Jonas
