10440
Snart steg 3 ? samt bilen sackar in 4,5 varv
121 Inlägg
24 september 2009
Tjena har precis köpt mig en 200sx s13 men är lite osäker när man är inne på steg 3 trimm, har även märkt att motorn iförsig bara en gång när jag verkligen gjorde "plattan i mattan" sacka så att säga men bara för ungefär 1-2 sec sen drog den på, vilket va precis innan turbon ladda på 4,5 varv.
men detta är speccs för bilen nu.
- Garrett T28 turbo, kullagrad
- Extraktor-grenrör
- 3" front- och downpipe
- 3" catbacksystem med eftermonterad racekat som klarar sig genom besiktningen
- Större intercooler
- HKS Ssqv dump
- Större soppapump
- Setrab termostatstyrt 19raders oljekylare
- Steg 2 chip
Vad jag förstått behövs för att det ska bli steg 3, fast jag vet inte som är att rekomendera för ett steg 3;
- LMM
- Spridare
Men exakt vilken spridare samt vilken LMM vet jag inte, Tanken är att när jag är färdig med mitt motor bygge ska jag hamna någonstans runt 400-450 hk alltså gärna att att LMM samt spridare ska kunna klara av detta, för senare kommer det smidda kolvar samt planning av toppen m.m
tack på förhand
// Bumbert
121 Inlägg
24 september 2009
verkligen ingen som vet detta ?
1 915 Inlägg
24 september 2009
Din T28 turbo orkar väl med ca 320-340hästar enligt sökning på google, så den lär du få byta om du ska upp över 400hästar..
Steg 3 ger ca 310hk / 380nm enligt http://www.japtuning.se/index.php?optio … ;Itemid=63
På den sidan ser du vad som är i deras steg 3.
googlar du så hittar du andra s13 som har steg3 och kan läsa vad de har för lmm, spridare osv....
Många med steg3 kör med 444cc Spridare & Z32 Lmm
Senast redigerat av larsson.m (24 september 2009)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
2 230 Inlägg
24 september 2009
ja som tidigare sa så är det z32lmm och 444cc spridare du saknar för steg 3 smile
sen om du ska upp på 400+ så är det turbo byte och massa mera smile
ska finnas en bra tråd på nogs.se för dom lika stegen.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
