10400
Vinterförvaring av bilen
Emelie Hallberg
829 Inlägg
5 oktober 2009
Hejhej!
Har haft tillgång till kallgarage över vintern, men har nu även fått tillgång till ett garage med värme då och då ( inte hela tiden ) Vad är för/nackedelarna?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
5 oktober 2009
Jag skulle då ha den i kallgaraget, istället för konstanta temp skillnader. Bättre och förvara den där tempskillnaden är mer "normal".
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
1 853 Inlägg
5 oktober 2009
Det är väll  bara bra att du kan ha möjligheten att tina av bilen då och då, om den blir väldigt väldigt isig...
Eller menar du vinterförvaring för avställd bil så är det ju bättre om du har den i ett garage med några plus grader än i ett garage som följer ute tempen hela tiden...
/mvh soyd
Emelie Hallberg
829 Inlägg
6 oktober 2009
Nej den ska ställas av snart till ungefär april... tänkte att de kanske inte är bra att de är temperaturskillnader? om den står i kallgaraget är de ju kallt hela tiden. Isig blir den väl inte om den står inne?
8 156 Inlägg
6 oktober 2009
Det viktigaste är väl att bilen förvaras torrt?
Ett fuktigt varmt garage är värre än ett kallt.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
1 853 Inlägg
6 oktober 2009
Aha a nä den blir nog inte isig om den står inne...
Men är det så att du får välja mellan ett kallgarage och ett varm garage så ta varmgaraget tycker jag. Sedan köper du ett par torrbollar och placerar ut (beroende på storleken på garaget) men 1 i bilen och 1-2 stycken utan för så binder dom fukten där och håller luften fräsh.... glöm inte att veva ner rutorna lite gran typ 2 cm...
annars ta det garaget som håller jämn temperatur och inte är så fuktigt... det är som Phaetoon säger...
/mvh soyd
Emelie Hallberg
829 Inlägg
6 oktober 2009
Okej får se vad som händer smile Varmgaraget är mer som en *lokal* smile men tack för tipsen
