12683
240 stålfälg på 740 -91
herr
321 Inlägg
14 oktober 2009
Hoj
Har fått tag på 4st helt nya dubbdäck på 14'' stålfälg, tänkte att de skulle gå att använda nu på min bil då vintern nalkas.
Jag vill tyvärr minnas att jag provade med samma sorts fälg förut och att bromsoket skrapade i fälgen.
jag fick hjulen gratis men det vore ju synd att behöva göra sig av med dom.
Någon som vet om de skulle passa om man satte på 5mm spacer eller nåt?
Tänkte utifall någon visste så jag slipper gå ut i kylan och prova
tacksam för all hjälp
398 Inlägg
14 oktober 2009
Nej det ska vara 15" annars som du sa tar det i men tror inte 5mm räcker ;/
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
herr
321 Inlägg
14 oktober 2009
hmm, jäkla skit, vore synd om det inte gick på nåt sätt, däck är ju så förbannat dyra!
Jävel
2 018 Inlägg
14 oktober 2009
bak funkar väl? jag har 14"vinterdäck som börnadäck till min 940. o dom skrapade minsann inte i smile
You got to risk it, to get the biscuit :)
1 534 Inlägg
14 oktober 2009
jag hade volvo 240 14"plåt fälgar med däck på min 740 och inte fan tog de i hmm
lägger till att jag hade en 88b kombi med abs
Senast redigerat av Iam2fast4U (14 oktober 2009)
130 Inlägg
14 oktober 2009
beror ju på om du har stora eller små bromsar... bak funkar de nog som sagt men fram är de nog enklast om du går ut och provar
huh?
10 427 Inlägg
14 oktober 2009
Har man bromsskivor med diametern 262 fram (standard tom 1987 tror jag, sen började 280/287 dyka upp på sugismodellerna) så ska det funka, men det har nog inte din 91:a med ABS (antar jag?).
herr
321 Inlägg
14 oktober 2009
sant, min har abs och dom större skivorna fram hmm
