13152
Kylarvatten försvinner ibland = vatten på golvet
Egenföretagare
2 496 Inlägg
18 oktober 2009
Köpte min S4 för någon månad sedan och på vägen hem så varnade den för dåligt med kylarvatten. Var ca 20% vatten i behållaren. Fyllde på vatten och väl hemma var det dåligt igen och dessutom massa vatten på golvet på förarsidan och golvet bakom förarstolen.
Torkade bort vattnet. Fyllde på mera igen i Fredags då jag skulle åka för att besiktiga bilen, körde ca 40mil med den totalt i fredags. Inget vatten försvunnet och inget blött på golvet.
Sedan lånade farsan bilen upp till dalarna för att dra ett släp (dragkrok på denna) och när han var på väg hem igen så började den varna och det var vatten på golvet.
Detta borde alltså ha med värmepaketet att göra om jag förstått det rätt!?
Någon som vet vad detta kan bero på ?
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
18 oktober 2009
Värmepaketet har väl helt enkelt börjat o läcka. Byt ut det.
982 Inlägg
18 oktober 2009
värmekranen bara kanske ?
16 Inlägg
18 oktober 2009
Min gamla bil gjorde så med var Värmeelementet inne bakom panelen. Så fort den blev varm försvann vattnet i kylaren också läckte det in på förarsidan.
