12235
Audis 1.8t motorer. skillnad på olika årsmod?
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
25 oktober 2009
tjena!
undrar vad som skiljer mellan audis 1.8t motorer. kollar man på tex BSRs hemsida så är prestandan på mellan motorerna olika.
om vi tar tex A4 1.8t årsmod -96 så ger den 193 hk med steg 1 och ska göra 80-120 på 5,0 sek
och om vi tar samma bil fast årsmod -97 så ger den 196 hk med steg 1 och gör 80-120 på 4,2sek.
och 98an i sin tur ska med 196hk göra 80-120 på 4.9sek.
blir inte klok på vad det är som skiljer dessa motorer emellan hmm
och varför finns inte grövre downpipe till årsmodeller innan -98? hmm
MVH Fredrik
KTH Ingenjör;)
391 Inlägg
25 oktober 2009
Tror att dem fick större turbo efter 97 eller 98 eller så i samband med a4 faceliften. och sen vart det ju en till uppgradering efter 02 eller 03
Four rings to rule them all!
1 903 Inlägg
25 oktober 2009
okej, jag misstänkte att det var något sådant.
kan också tillägga att dahlbäckracing publicerar följande:
steg 1
193 hk (142 kW) vid 5160 varv/min
320 Nm vid 3250 varv/min
"Vridmomentet ovan avser bilar av 97 års modell. På bilar av modell 95-96 blir vridmomentet 285 Nm, på modell 98 och uppåt blir vridmomentet 350 Nm."
någon som vet mer exakt vad som skiljer? smile
edit: ännu ett tillägg, enligt broschyrer som finns som PDF på nordicaudi så är 0-100, hk och vridmoment detsamma på årsmodellerna 95, 97, 98 och 99. detta gör mig ännu mer förvirrad sadhmm
Senast redigerat av _Fredde_volvo_ (25 oktober 2009)
