7060
Chip och styrsystem fundering, 740turbo
539 Inlägg
3 november 2009
Hej.
jag har en 740 turbo med utbytt motor från b230et till b230ft. enligt förra ägaren så var styrboxen chipad och jag plocka fram boxen för att titta vad det är för chip. fick då se att de tvar en motronic box och det stämmer väll nte med FT motorn?, till saken hör att det även sitter klaff mängdmätare och de tär väll inte heller FT?
det troliga jag kan komma fram till är att dom bara bytt motor men inte styr system?
hur funkar det?, bilen går normalt lite svajig tomgång bara..
På chipet står det (svårt att tyda) :
V0101(?) b23et nmax 6900(?) 1d97 tcmax
boxens namn:
0 261 200 022
Vad kan man få ut av det här?, är det nått trim chip å varför står det b23et?yikes
MVH Nicklas
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
3 november 2009
funkar fint att slänga motronicsprut på en FT, bara man flyttar över alla givare och byter till rätt svänghjul.
539 Inlägg
3 november 2009
okioki va bra:)..
det där ang chipet varför står det b23et om det seta en b230et i bilen innan?
och är de tmöjligt nått trim chip?
MVH
3 180 Inlägg
3 november 2009
icklas skrev:
okioki va bra:)..
MVH
möjligt det är trimchip med höjt varvstopp, lär stå fel, B23ET är väl en förgasarturbo.
539 Inlägg
3 november 2009
NITROUS skrev:
icklas skrev:
okioki va bra:)..
MVH
höjtvarvstopp? inte laddtryck du menar? B23et är det tydligaste man kan läsa, resten är lite halvsuddigt eller välligt kladdigt skrivet.
3 180 Inlägg
3 november 2009
icklas skrev:
NITROUS skrev:
icklas skrev:
okioki va bra:)..
MVH
höjt varvstopp, ja. laddtrycke ställs via wastegatens tryckklocka manuellt. kanske är felskriver, -022 är manuell styrbox till B230ET motronic.
539 Inlägg
3 november 2009
men sitter det inte en laddtrycks spärr som man chippar bort med hjälp av chip för att kunna ladda mer?
samt att tändkurvan och bränslet ändras?
3 180 Inlägg
3 november 2009
laddtrycksspärren sitter ovanför pedalerna.
539 Inlägg
3 november 2009
Nu får du nog vara lite mer specifik?smile
3 180 Inlägg
3 november 2009
ovanför plastkåpan ovanför pedaleran, går en vakomslang och två sladdar dit. bara stoppa en liten skruv eller liknande i slangen.
Utbildad Service tekniker
117 Inlägg
3 november 2009
NITROUS skrev:
icklas skrev:
okioki va bra:)..
MVH
varför skulle en b23et vare en förgasarturbo?
3 180 Inlägg
3 november 2009
Mattley skrev:
NITROUS skrev:
icklas skrev:
okioki va bra:)..
MVH
hade för mig det bara...Är väl typ nåt äckligt K-jet eller liknande annars.
Senast redigerat av NITROUS (3 november 2009)
539 Inlägg
3 november 2009
och vart går den slangen å kablarna då?  "dit" skrev du bara.
3 180 Inlägg
3 november 2009
till laddtrycksvakten ovenför pedalerna...
539 Inlägg
3 november 2009
oki.
men om det bara är att plugga den vakum slangen, varför finns det chip som tar bort spärren för laddtryck?
3 180 Inlägg
3 november 2009
icklas skrev:
oki.
det är ju det laddtryksvakten gör? ja bara plugga.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 november 2009
b23et har samma sprut som b230 ( dom äldre) alltså motronic
ett elektroniskt sprut med en luftmängsmätare
så chippet funkar lika bra på en b230et som en b23et
Senast redigerat av turboforssen (3 november 2009)
539 Inlägg
3 november 2009
Saxat från Zatzy.com
""Chippa" en b230et, innebär att man ändrar bränsle och tändningskurvan samt tar bort laddtryckspärren dock så justeras laddtrycket manuellt, därav effekt vinsten...så spelar egentligen inte så stor roll vilket "chip" du kommer använda dig av, se bara till så det justerar soppan oxå, finns exempel då dom bara tagit bort laddspärr!! Sen är det bara att justera laddtrycket till vettig nivå, dvs det är här olika "chip" skiljer sig i effekt, dvs vilket tryck tillverkarna av dessa rekommenderar.... skulle gissa på att runt 0,8-0,9 är det vanligaste"
om chippet tar bort laddtrycksspärren varför ska man då ta å plugga slangen?
3 180 Inlägg
3 november 2009
det är så alltså? var nästan säker att dom lirade K-jet eller liknande.
3 180 Inlägg
3 november 2009
prova kör med spärr då, för mej funkade det inte, sopa huvet i ratten vid 4000 rpm när den började bryta.
