10143
Funderingar kring m50b25 (e34 1990)
1 422 Inlägg
16 november 2009
Har lite funderingar kring m50 motorn. Är det sträckbultar till toppen, som bara kan användas en gång? Är det samma rem till generatorn som vattenpumpen?
Om bilen kokat hur stor chans är det då att toppen är skev? Tempen skenade tvärfort och precis när det varnades på displayen stannade jag och stängde av och då kokade det, fyllde då på vatten när den svalnat och provade köra igen och den började koka igen. Hur stor är chansen att toppen blivit skev och hur mycket brukar dessa toppar vrida sig isf? Räcker det med att plana ~0,3mm eller? Vet att det är en riktigt svår fråga då det är olika men brukar det bli mycket mer?
Tack på förhand
3 585 Inlägg
16 november 2009
Plana minsta möjliga. Vet inte hur mycket det blir.
Byt bultarna kan inte vara så dyra
Samma rem till vattenpumpen och generatorn
Vattenpumpen brukar ge upp på dessa motorer runt 20k mil men kan hålla längre och kortare. (plast skovvelhjul som torkar)
Även viscokopplingen (fläktkopplingen) brukar kunna ge upp och det känner du om det är något motstånd när du drar runt fläkten förhand.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
1 422 Inlägg
16 november 2009
Det är vattenpumpen, fläkten har sitt motstånd och den kokar inte nu när jag har termostaten borta men den går upp i temp till mitten ungefär dvs vattenpumpen som gett upp förmodligen. Blir en ny pump, förmodligen från schmiedmann med aluimpeller. Ska börja med att kolla vad som gått imorn så får jag jobba från det. Idag vitryker den nästan inget alls men blir nog packningsvbyte och av med toppen för säkerthets skull. Hur länge brukar kamkedjan på dessa leva?
