11151
Tändstift byte för första gången - Problem
106 Inlägg
17 november 2009
Tjena!
Har precis köpt nya tändstift och tänkte att byta dom skulle vara en lätt match.
In på biltema drog jag och köpte hylsor som passade.
När jag väg tog bort alla tändhattar kom jag till denna.
Vad är detta och hur får jag bort de?
http://img27.imageshack.us/img27/3736/dsc02524l.jpg
Senast redigerat av phillan4 (17 november 2009)
volvoraggare
4 776 Inlägg
17 november 2009
ser ut som en luftmassegivare men du fick väll en instruktionsbok te bilen
106 Inlägg
17 november 2009
Om du kan kalla det instruktionsbok.
Är 100sidor och står inget om motordelar.
Importerades inte särskilt många därför o komplett instruktionsbok.
Är alltså när jag skruvat bort alla tändkablar och lyft kåpan.
volvoraggare
4 776 Inlägg
17 november 2009
tror inte jag sätt en sådan
234 Inlägg
17 november 2009
Det bilden visar är fördelaren. Tändstiften hittar du på andra sidan av tändkablarna big_smile
/Eric.
767 Inlägg
17 november 2009
du har alltså vanliga tändkablar? Annars kan det där vara tändspolen. sitter det en sån på varje stift?
Kokar ris
923 Inlägg
17 november 2009
har du en mer utzoomad bild? ser inte riktigt vad det är för något...
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
17 november 2009
ta kort på lite avstånd så kanske man ser nåt.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
Med.lem
3 759 Inlägg
17 november 2009
Värd kommenter tongue
Tycker också det ser ut som fördelaren.
106 Inlägg
17 november 2009
Jag är ganska säker på det är det. Dock så är jag inte så säker därför dubbel kollar jag.
http://img30.imageshack.us/img30/9962/dsc02525b.jpg
Så såg det ut det som jag skruvade bort.
volvoraggare
4 776 Inlägg
17 november 2009
vore ju bättre med en lite mer utzoomad bild då hade jag sätt vad det var
volvoraggare
4 776 Inlägg
17 november 2009
ja det var ju en bättre bild nu ser jag att det är en fördelare
106 Inlägg
17 november 2009
Ska försöka, svårt att få en bra bild eftersom det är så trångt.
767 Inlägg
17 november 2009
du är i fel ände utav tändkablarna!
Tänd stiften sitter i topplocket. det stora som sitter överst på motorn som kablarna går in i.
106 Inlägg
17 november 2009
Okej. Men då måste jag verkligen leta eftersom det ända jag ser på topplocket är  2 kablar in och oljepåfyllningen!
3 354 Inlägg
17 november 2009
vill du byta tändstiften är det bara att följa tändkablarna från fördelaren till andra ändan
Senast redigerat av Seth (17 november 2009)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
106 Inlägg
17 november 2009
Ska ut och kolla, blir jag inte klokare så kommer mer bilder!
106 Inlägg
17 november 2009
Update!
Blev inge klokare, här kommer iaf några bilder över motorn. Vart sitter tändstiften?
Önskar att jag hade en volvo ibland, så jävla svårt att få information om min bil sad
http://img5.imageshack.us/img5/8784/dsc02526f.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/6205/dsc02528mu.jpg
3 354 Inlägg
17 november 2009
jadu... kolla ifram ovanför grenröret??? 4 kablar som sitter i toppen på framsidan. ta bort dem så...
268 Inlägg
17 november 2009
Titta vart tändkablarna går?  på framkant topplocket precis vid grenröret sitter tändstiften.
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
