12291
Tidsåtgång vid uppkörning med tungt släp för personbil (BE)
204 Inlägg
19 november 2009
Det särskilda manöverprovet som ingår vid denna uppkörning..hur går det till?
10 min är maxtiden har jag läst i BE-boken men finns det utrymme för misstag?
Jag menar..måste all backning ske i "ett svep" konsekvent? Eller får man rätta upp, köra fram
lite och korrigera bäst man vill, bara så länge man till slut hamnar med släpet mellan konerna
innan 10 min har passerat?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
19 november 2009
Den svårast på det hela är att backa rak med släp de ca 30 meter, ibland man ser inte riktigt var man står.
Klart att du kan rätta till din backning igenom att köra fram en bit och backa igen, du kan t.o.m gå ner från bilen och se hur det ser ut (det gjorde jag) klarade det på 8 minuter, men tänk att du har bara 10 minuter för klara av hela.
Bara efter att du har klarat manöverprovet får du köra på vägen annars inte och välkommen åter
Tips:
Om du kör med släp på en 90 vag och han fråga dig hur fort kan du köra här, svara inte 90, men 80, tänk att du har släp bakom dig
Titta aldrig honom/henne i ansiktet, då är det kört!
Vrid huvudet ofta ner du titta på i ute backspeglar, han/hon vill se att du titta ofta.
Vår relax när du kör, prata med honom/henne hela tiden.
Var inte räd att köra upp till 78 på 90 vägar.
Så länge att han/henne inte be dig att svänga höger eller vänster, kör rak fram utan fråga.
Om du kör en bit på motorvägen och någon framför dig kör saktare, var inte rädd att köra om upp till 80 max.
Lycka till med BE.wink
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
204 Inlägg
21 november 2009
Kanon, tack för din info! Ska göra mitt bästa sen när det gäller!
