11058
Momentskaft, hur mkt är 20nm omvandlat till kg?
MoffeGreven
21 november 2009
Hej.
Ska dra överfallena till kamaxeln på min 531 topp (b230) Visst är det 20nm?
Men nu är det så att det står inte 20nm på mitt skaft utan de börjar vid 30.
Är 20nm omvandlat till kg, 2kg? smile
Tack.
1 758 Inlägg
21 november 2009
Kilogram är ingen giltig enhet för vridmoment.
Det borde stå på din momentnyckel vilken enhet den är graderad i, säker på att det inte är Nm? Kan ju vara så att den helt enkelt inte går så lågt som 20 Nm? Finns ju olika "storlekar" som är anpassade för olika intervall.
Tidigare användes även enheten kilopondmeter (kpm). 1 kpm är ungefär 9,8 Nm.
EDIT: kom på att jag kanske misstolkade det du skrev... Vet du att momentnyckeln är graderad i Nm, men att den börjar vid 30 och du därför vill veta hur mycket vikt du ska lägga på för att uppnå 20 Nm?
Senast redigerat av schnauz (21 november 2009)
429 Inlägg
21 november 2009
20nm är 2kg vid 1meters lång hävarm.
Men det behöver inte vara exakt 20nm vid överfallen till kamaxlen.
Du kan dra de till 30nm sen släpper du ungefär lika mycket på alla.
Annars så drar du ner alla så överfallen ligger emot toppen så drar du åt alla lite lätt med en lednyckel.
MoffeGreven
21 november 2009
schnauz: Menar KPM ja. smile Ja den börjar vid 30!
Okej tack, ställde in den på 20nm, alltså 2KPM men den ville ju inte spärra så jag vågade inte dra nå mkt alls, fick dra med lednyckeln!
3 235 Inlägg
21 november 2009
Dra till 30 och släpp lite, men gör det likt på alla.
Senast redigerat av engolf (21 november 2009)
