10405
Fukt/blött i reservhjulsbaljan???
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
30 november 2009
tjosan!
skulle åka å hämta tjejens cykel igårkväll, å när ja plockar fram dragkroken som ligger i baljan te reservhjulet så e hela tygpåsen den ligger i pissblöt. ja kunde krama ur vatten, gjorde bara en liten snabb titt å då va de lite andra prylar ja har där som också va blöta/fuktiga.
har inte kollat ida då ja inte behövt ha bilen.
men ja undrar hur vattnet/fukten har kommit dit, ja har sånt bagageskydd har inte lagt märke te att de läcker in. kanske ska kolla de. fö när vi sitter i bilen hela familjen så immar bakrutorna på höger sida igen väldigt när de e höst å vinter väder. kan de ha nåt mä saken att göra.
sitter de nån plugg i baljan som kan ha lossnat å var sitter den isf???
bilen e en volvo V40 T4 -03
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
626 Inlägg
30 november 2009
tror inte imma på rutorna kan göra så mycket vatten. är nog större risk att de kommer in bakifrån. ex bakom baklysen, om inte rutan är tät, om listen blivit klämmd/skadad.. kolla lite på bilen så hittar du nog problemet smile
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
924 Inlägg
30 november 2009
ska göra de imon under den korta ljustid vi har nu för tiden.
de ja tänkte mä imman va om de kunda en indikation på att de läcker nånstans lr om de bara e så att vi e varma å de e kallt ute.
www.rushracing.se
1 291 Inlägg
30 november 2009
Det ska inte bildas kondens i bilen.
Har du vatten i baljan så har du också anledningen till varför bilen immar.
924 Inlägg
30 november 2009
får ta å kolla upp de imon.
www.rushracing.se
