10056
Stolarna sitter inte fast gungar lite (Volvo 855R års 96)
Nicodemus
5 december 2009
Kan det vara så att stolen inte sitter riktigt fast i golvet ?
Det är hela stolen som följer med när man vickar på den!
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
5 december 2009
Skruva fast den då?
eller vad vill du att vi gör?
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
Nicodemus
5 december 2009
Det är en bil som jag har varit och kollat på så jag tänkte om någon kände igen felet!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
5 december 2009
inte så att du inte satt i spärren för tilten dvs en spak till höger om stolen som man kan luta den upp och ner om man vill dvs att du inte satt den i låst läge?
Nicodemus
5 december 2009
Dom är elstyrda, glömde skriva det
HEAVY METAL
765 Inlägg
5 december 2009
Dom el styrda stolarna e lite labila.. hadde el styrda i min T5a och dom kunde man rucka lite på.. har även hört andra som haft lika dant.,!! Det ska iofrs inte va så att hela skiten lossnar utan det jag pratar om är att det känns som om stolen glappar lite bara:;!    Har dock ingen lösning på det och besiktningen har inte anmärkt på det mm mm!!
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
Nicodemus
5 december 2009
Ja det är precis så dom kändes. Men kolla du på dina om dom satt fast rejält ?
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
5 december 2009
Är så på min men har inte orkat åtgärda det då jag inte har så stor torxnyckel, det värsta är väll att du får köpa en ny stol men ska väll inte vara så svårt att åtgärda och min har gått igenom minst 2 besiktningar med det glappet så det är ingen fara, jag tänker inte ens på det längre
Rock'n Roll
