Volvo 940GL Vinande ljud (sugmotor)
Nisze
10 december 2009 · 10 Inlägg
Tjena!
Har en Volvo 940 GL från 1991 som har gått 35k+ mil.
Senaste tiden har jag lagt märke till att det kommer ett vinande ljud på lite högre varvtal, låter nästan som att det sitter en liten snurra i den.
Bilen är helt original när det gäller motor och sådant fränt.
Jag hade lite misstankar om en insugningsslang som var sprucken/sitter lite på sniskan så jag kollade det och bytte ut den för den var lite sprucken och allmänt sliten och så men problemet kvarstår.
Någon som vet?
Tack på förhand /Andreas
Volvo 940 ltt "Svarre" (1997)
Volvo 940 GL "BabyBlue" (1991)
Xelica
Spraya startgas runt insuget med motorn på tomgång, ändrar sig varvtalet så har du ett läckage där.
Nisze
Okej, får testa det i helgen.
tack för tipset
Rayya
10 december 2009 · 876 Inlägg
växel-lådan eller ev uttrampningslagret kanske?dåliga lager i generatorn?
Volvo V70n "Likeface" (2001)
ekelund88
10 december 2009 · 2 656 Inlägg
Nisze skrev:
Tjena!
Någon som vet?
växellådorna viner om dom e sletna
Nisze
ekelund88 skrev:
Nisze skrev:
Tjena!
Någon som vet?
Så vitt jag vet så är det original lådan.
skjortan Down n`out
10 december 2009 · 514 Inlägg
Nisze skrev:
ekelund88 skrev:
Nisze skrev:
Tjena!
Någon som vet?
lådan kan ju va sleten även om den är original vettu
Down n`out
Nisze
Alltså aldrig bytt menade jag smile
MT-Adam
10 december 2009 · 272 Inlägg
ja men även Volvos lådor slits vettu... att den aldrig är bytt är ingen garanti att den inte är sliten...big_smile
Nisze
Menar de tongue
Mr_V
10 december 2009 · 243 Inlägg
vinande bakaxlar brukar oxå kunna förekomma...
Nisze
11 december 2009 · 10 Inlägg
Låter som att det kommer från motorrummet. Det var inte lekage i insuget iaf. Varvtalet var oförändrat med startgas runt.
Xelica
12 december 2009 · 10 Inlägg
Svårt o vat exakt vad det kan vara när man inte hört ljudet själv.
Kan ju vara ett dåligt lager / Generator, spännhjulet till kamremmen och om du nyligen bytt kamrem och spänt den för hårt kan den vina.
Vattenpumpen kanske är kass i lagret, fast det brukar inte ge symtom med vinande ljud men kanske kan vara det.
Hörs vinandet om du står still med bilen o varvar till motorn?
Då kanske du kan ta hjälp av någon som kan lyssna sig till var det kommer ifrån.
vofloo
13 december 2009 · 739 Inlägg
Oftast så hör man vart ljudet kommer ifrån kommer det från bakaxlen , stödlager så bruka man höra ljudet i mitten av karossen men som du säger att de låter som om det kommer ifrån motorn kan det va "kopplingen, generatorn,spännrullar , vatten pumpen, men gör så att du starta upp bilen öppna motorhuven och lyssna kommer det inget ljud så varvaupp den lite och lyssna
mvh andreas smile
Nisze
13 december 2009 · 10 Inlägg
mvh andreas smile
Jo, generatorn börjar väl ge sig elelr iaf kolen för att tempmätaren brukar slå fram och tillbaka i bilen.
Ska öppna huven igen och lyssna noga då :p
vofloo
Nisze skrev:
mvh andreas smile
själv hade jag vinande ljud från vattenpumpen men inget jag brydde mig så mycket om :p du kan även ta en lång mejsel och sätta mot föremålet och sen mot örat så hör du ljudet om det kommer ifrån generatorn :p
Retepoj
13 december 2009 · 664 Inlägg
Jag har ett vinande ljus, och det kommer från klimatanläggningen. Kanske inte är det i ditt fall, men i alla fall mitt tongue...
