9901
Sportluftfilter sonata
minihea
11 december 2009
Någon som vet hur fan man monterar sportfilter på min sonata v6?
Orginalfilter är inte som dem brukar vara utan det är runt!
Sen siter nog lmm utanför insugsslangen alltså inne i filtret!
Kan inte komma på någon ide hur man kan göra!
Någon som har någon ide eller erfarenhet?
Kan lägga ut bild imorgon om ni inte förstår eller så kan ni söka på filtret så förstår ni!
Lmm sitter i mitter av filtret när allt är monterat!
367 Inlägg
11 december 2009
Det borde väl vara som på alla andra, bort med slangen från luftburken och montera rakt på slangen.
Någon annan form av montering låter ju helt åt helvete.
1 741 Inlägg
11 december 2009
Bara en fråga på detta... Hur är detta avancerad motorteknik?
vissa bilar kräver lite mer jobb. Har sett endel smurfar som plastar ett rör runt original lmm (som är som en klump i luftburken) så de får ett vanligt rör i änden. Om inget annat funkar kan du göra så. Men är jobbigt!
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
minihea
12 december 2009
plastar ett rör runt original lmm  kanske hade fungerat men orkar inte lägga ner den tiden på det!
Tack för det tipset!
