9177
Aktiv till artic cat
3 Inlägg
18 december 2009
hej alla motorfixerade! Nu är det så att jag ber om nödhjälp nu när vintern är här. Jag hade förut en aktiv 600 med 440motor på en, (orginal) sen blev skoter ramsne, och fick tag i ett billigt chassi (artic cat panthera). I våras så flyttade jag över motorn från aktiv till artic caten. men då upptäckte jag något väldigt konstigt. När jag skull testköra den, så gick den jätte klent, orkade knappt något alls. ungefär vid 30km/h så börjar den varva galet mycket. Hur ska jag göra för att den ska gå normalt? hjälp snälla! sköt om er!neutral
2 266 Inlägg
18 december 2009
nu är du nog på fel forum skulle nog hellre ha kollat på snowmobile forum, va är de för 440 mototr du har då? De kan vara variatorerna som inte växlar rätt, hur mycket har du flyttat över från aktiven?
svetsdiff !!!
