10202
Köpråd: Arbetsbänk?
529 Inlägg
20 december 2009
Skulle vilja ha förslag på rejäla arbetsbänkar som inte rasar ihop för minsta lilla, gärna med lite förvaring under. Alternativet är väl att bygga en själv så får man den som man vill. Tips på hur just du har gjort?
Mvh/ Emil
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
20 december 2009
Om du vill bygga en egen så bygg stommen i trä + övre skivan samt ett lite tjockare plåtark å fäst ovanpå. Annars finns det på jula (Art.nr: 660010) och biltema (Artnr: 20-211), färdiga bänkar av trä/plåt.
Senast redigerat av Volvo_Thomas (20 december 2009)
Mvh Thomas
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
20 december 2009
åk till bejer m,m å hitta en slitstark å robust skiva
skruva fast en regel i lagom höjd på den bestämda väggen.
måtta upp ben i storlek lite större, skruva fasst benen mä vinkeljärn i skivan å skruva fast skivan i regeln som sitter i väggen.
sen så kan du även fästa benen mä vinkeljärn i golvet om du vill de. så slipper du att dom kanske glider bort å knäcks.
sen innan allt sitter fast så har du måttat ut en undre skiva som du fäster precis som arbetsskivan, mä regel i väggen å mä vinkeljärn mot benen.
om du vill vara lite mer avancerad så kan du såga ut hål i den undre skivan som benen passar i så att den undre skivan kommer ut hela vägen mellan benen.
hoppas du fattar hur ja menar. men så har en polare till mig byggt sin bänk.
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
734 Inlägg
20 december 2009
Det bästa är nog om man är lite händig att bygga en själv skulle jag tro..
Då kan man få den precis hur man vill ha den, stor som lite, med lådor eller inte..
När jag byggde en arbetsbänk så körde jag med 40*40 profil om jag inte minns fel, svetsade ihop det, i valfri design, en 22mm spånskiva och sen 2mm plåt över det som arbetsyta, och sen självklart plåtlister som jag hade bockat runt om..
Stadig som berget blev den..
812 Inlägg
20 december 2009
gammal köks inredning med vanlig trä bänkskiva och sedan en skiva som finns på bowling banor, hårt som satan
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=211154
4 001 Inlägg
20 december 2009
Den på Jula har jag, den är kompletterad med en 3mm aluminum på bänkytan och en rullhylla till.
Sen har jag även en hylla från Harald Nyborg (artnr. 3667) som får funka som arbetsbänk när det är fullt på den andra
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
21 december 2009
Jag byggde min egen, 1300 x 2400 mm stor, skiva i massivt gods, 10 mm tjockt. Benstomme i fyrkantprofil 100x60 mm, skivan har 100 mm överhäng runt om samt en förvaringshylla undertill i 3mm plåt indelad i fack efter lite tycke och smak samt ett rejält skruvstycke i ena hörnet. Funkar perfekt, men man får placera den med eftertanke för flytta på den kan man glömma. Vi var 8 man som hjälptes åt att få skivan på plats ovanpå benstommen innan den svetsades fast.
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
