10443
Audi a4 quattro 1.8t & v6
15 Inlägg
23 december 2009
hejsan
undrar om de är nån som har koll på vilken av dessa 1,8t och v6 moddelerna som har bäst vridmoment, vad ja har förstått så är de samma hästar i dem.
ska ha och dra en del släp
mvh Robin
4x4 är livet i bil allt annat är feldrivet :)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
23 december 2009
Det finns väl olika V6? 2.6 och 2.8 och om jag inte minns fel är dessa på 150 respektive 190hp nånting? Min rekommendation är att gå på en sexa före en 4a med turbo, hellre en stark sexa som drar rejält över hela registret än en fyra som drar över ett litet fönster i registret.
Sedan är 1.8t visserligen trimvänlig, förmodligen är det inga problem att nå V6ornas siffror. Men en liten fyra ger ändå inte den elasticitet en sexa ger, och denna elasticitet är ett måste för att det skall vara trevligt att dra tyngre släp tycker jag. smile
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
23 december 2009
Dessa finns i olika generationer av A4.
1.8T   150hk/210Nm
1.8T   163hk/225Nm
1.8Ts 180hk/235Nm
1.8Ts 190hk/240Nm
V6
2.4     165hk/230Nm
2.6     150hk/225Nm
2.8     193hk/280Nm
3.0     220hk/300Nm
Fakta tagen ur Audis prisfaktablad på Audi.se
Senast redigerat av Rspeter (23 december 2009)
1 174 Inlägg
23 december 2009
jag har en audi a4 -05 3,2 FSI Q (v6)
Motor: 255 hk / 330 Nm (orginal)
Senast redigerat av Akka (23 december 2009)
15 Inlägg
23 december 2009
man tackar för infon nått hum på skillnaden i brensleförbrukningen, 6an bord väll vara snålare när man kan ligga på lägre varv kollar runt på bilar för ca 40-50 t
KTH Ingenjör;)
391 Inlägg
23 december 2009
Ska du dra släp skulle jag garanterat säga 6a... Vad som en står på pappret... Lättare att starta(slipper nöta 10mil på kopplingen varje gång) Och allmänt stabilare gång med tungt bakpå... Och kan ju bara tänka mig hur turbon ser ut på 1.8t'n när man plågar den med att dra släp uppför någon dräparbacke... ÄR det något i stil med hästsläp som ska dras eller är det lättare grejer?
Four rings to rule them all!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
23 december 2009
Det beror på hur du kör, men lugn körning eller med släp bör sexan få jobba mindre vilket gör att den förmodligen drar lika mycket som 1.8t gör. I vanlig blandad körning är sexorna törstigare, åter igen med förbehåll för körstil.
15 Inlägg
23 december 2009
det blir liknande 1300kg kärra med fyrkantig låda och 2 sporthoar och 1 motard och en del packning.
kan tänka mig att de drar runt liter lungn körning utan släp.
min volvo drog ca 1,2-1,3 med liknande slåp och 1 motard och full packning och 4 pers
207 Inlägg
23 december 2009
Tjena!
Om jag inte läst helt fel så ska ni va full bil när ni åker? isåfall rekommenderar jag A6an den är mycket rymligare inuti, baksätet är som en kungatron jämfört med A4ans baksäte, även bagageutrymme är större i A6 när ni ska lasta.
Mvh AUDI_NÖRD
QUATTRO = De ä bar å åk
