12449
Effekt skilnad på v70 2.4t och 2.5t?
Däckspert
298 Inlägg
27 december 2009
Jag vet att det är 200hk i 2.4t och 210hk i 2.5t, men vad är det för vrid moment i respektive motor och vad gör det för skillnad i acceleration och bränsleförbrukning?
Är tacksam för svar.
Livet börjar vid 6200rpm!!!
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
27 december 2009
märks inte direkt
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
HEAVY METAL
765 Inlägg
27 december 2009
Tycker 2,5 T går aningen bättre.. Framför allt har 2.5T bättre botten och orkar bättre på lägre varv..! kan inte exacta siffrorna men har körta båda motorerna en del..!!  Blev ja tvungen att välja så skulle jag utan tvekan välja 2,5T  Trevligare motor helt enkelt.,!!  Och enligt tester volvos bättre variant av motor på senare år! MVH/ Engen
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
Däckspert
298 Inlägg
28 december 2009
ok tackar för alla svar...
Någon som vet något om volvos awd najs eller bajs?
http://www.blocket.se/alvsborg/Volvo_v7 … 16&w=1
4 824 Inlägg
28 december 2009
den har handex så det funkar helt ok hade det där imot varit det gamla visco systemet så hade inte jag köpte den iallafall då jag tycker att det fungerar alldeles för dåligt även om det är många som har det gamla systemet som tycker att det funkar bra så är det som sagt inget jag skulle köpt.
Mvh Christian
Däckspert
298 Inlägg
28 december 2009
hur vet man vad de e för system...?????
vad har denna t.ex. http://www.blocket.se/alvsborg/Volvo_V7 … 16&w=1
Senast redigerat av tjox (28 december 2009)
HEAVY METAL
765 Inlägg
28 december 2009
Den V70i har Haldex system   det är S/V70 fas 1 som har det gammal Visco koppings systemet ..
http://sv.wikipedia.org/wiki/Volvo_V70   MVH/ adde
http://www.svxc.se
Däckspert
298 Inlägg
28 december 2009
2003 års modell av V70 introducerade fyrhjulsdrift från Haldex, kombinerat med antingen den nya 2.5T bensinmotorn på 210 hk (som ersätter 2.4T) eller nya D5-motorn på 163 hk.
