11528
19t och 968:or till 850 med steg 3?
402 Inlägg
4 januari 2010
Jag har 960 lmm på min, jag köpte ett tomt "hus" och flyttade över gamla givaren till detta, det passar
kanon, själva givaren sitter perfekt i centrum på huset. Dock passar inte detta huset på original filterboxen,
men det kvittade i mitt fall då jag har öppet filter med avskärmning. Kan tillägga att detta hus som jag har
är 70mm inv om man mäter på "smalaste" stället, och detta kör jag med ljusblå spridare vilket också funkar
perfekt. Vet inte om det går ihop med ett chipp som är anpassat för andra grejer, mitt är ju mappat ihop
med mina andra prylar.tongue
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
4 januari 2010
Marlboroman skrev:
tal0n skrev:
Marlboroman skrev:
Ja, ska man använda 960 eller 740 16V hus så lär man bygga om för att få elektroniken att passa och hamna på rätt ställe.
det går inte att köpa ett lmm hus då och flytta över själva mätaren bara då? vad är det som måste ändras?
http://bilder.lagabasen.se/delar/1033/1033674658vy1.jpg    den är ju till en 960.
Skruvarna ska sitta annorlunda på ett sånt hus + att det är frågetecken på om själva mätelektroniken hamnar rätt. Så antingen köper man ett såt och anpassar. Annars finns det ju färdiga att köpa om man letra, bara som exempel: http://www.blocket.se/alvsborg/Prestand … =5&w=3
EDIT: sen finns det svarvade originalhus med, men det vette fasen om det går att svarva dem till mer än 72mm
jo jag såg en sån annon förut också, men orginal är ju typ 69yttermått så svårt å svarva dom? yikes tongue
1 140 Inlägg
4 januari 2010
detta skall prövas iaf smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 januari 2010
Det spelar ingen roll vad du använder som hus (läs ett helt vanligt jävla rör) bara mätelektroniken hamnar i mitten och inte ute vid kanten som det blir med originalelektronik i ett stort rör så man får försänka elektroniken i röret lite så blir det kalas smile
8 309 Inlägg
4 januari 2010
Då är det svårt att svarva dem till 72 eftersom en grundregel för rör är att innerdiametern inte får överstiga ytterdiametern big_smile Hade för mig husen var grövre än så och hade inget till hands att mäta på.
1 140 Inlägg
7 januari 2010
kollar lite igen, hittade dessa   http://www.blocket.se/goteborg/Spridare … =5&w=3
ger ju 440 vid 3 bar istället för 465 som 968orna ger vid 3,8.
så om man räknar på dom som flöder 440 istället så blir det ju:
440 flöder 46% mer än orginal 300, orginal llm 62mm
31*31*3,14=3017,65
3017,65*1,46=4405,6084
4405,6084/3,14=1403,06
roten ur 1403,06=37,4574425*2=74,91488 dvs 75mm ska nya llm vara..
fungerar det fint med ett 76mm lmmhus då eller blir det tokigt då?, finns ju färdiga att köpa så vore ju fint med ett sånt.
smile
