13135
Bälte Mercedes
Power of changes
270 Inlägg
5 januari 2010
Vad kan felet vara om bältet inte rulla in. En tjej kompis satt bak i bilen och sen när ja kolla bak så såg ja att det inte har rullat in. På min Mercedes a-klass så va nått fel på elen. För ja lämna in den så tog han bort fel koden så funka det. Men ja sålde bilen dagen efter så ja vet inte till 100% att det funka
Power 0f You
Trucker
2 710 Inlägg
5 januari 2010
Hänger inte med. äger du bilen nu eller? elektrisk bälte?
Fart missbrukare
Power of changes
270 Inlägg
5 januari 2010
Haha förlåt skrev lite och hoppa över massor med ord. Ja äger en Mercedes c200kompressor och det är på c200komp aom bältet har fasnat på. À klassen hadde det nått att göra med elektroniken men på den här vet ja inte vad det är. Vet inte om det har fasnat för det är kallt eller om det har låst sig där inne på nått sätt. Ja undrar om man kan dra och släppa ett par gånger så kanske det släpper
Power 0f You
5 111 Inlägg
5 januari 2010
Kan ju vara så enkelt som att det vikt sig dubbelt och fastnat pga. det. Prova göra som du säger så märker du ju....
Power of changes
270 Inlägg
5 januari 2010
Helt sjukt ja stängde av bilen och satt kvar sen låste ja bilen så rulla dom in :s
men set kan ju varti för ja åkte en bit så det vart varmt i bilen så råka dom bara rulla in när ja låste bilen smile
Men som sagt ser funkar nu smilesmile
Power 0f You
Allmänt envis
12 512 Inlägg
6 januari 2010
Suck, Mercedes säger jag bara. Verkar som om de har levt på gamla meriter länge nu... sad
