11236
Lufttryck i Audin?
Höst och kallt
325 Inlägg
8 januari 2010
Ha lite luft bak såg jag i dag?  hur mycke skall jag slänga  in   runt  om
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
8 januari 2010
lär stå i instruktionsboken vad som är rekommenderat smile
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
8 januari 2010
Står på däcken.
Rekondare/Personbilsmekaniker
198 Inlägg
8 januari 2010
står på insidan av tanklocket på många bilar smile
Förutsatt att du har original dimensioner på däcken wink
360 Inlägg
8 januari 2010
2.3 - 2.5 brukar jag ha i typ alla audi.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
9 januari 2010
Wanegardh skrev:
Står på däcken.
inte då.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
9 januari 2010
tal0n skrev:
Wanegardh skrev:
Står på däcken.
inte då.
På mina däck har det alltid stått.
1 140 Inlägg
10 januari 2010
Wanegardh skrev:
tal0n skrev:
Wanegardh skrev:
Står på däcken.
inte då.
får jag fråga vad du har för däck då?
möljigen att det står "Max infloat 50psi) eller nått.
rätt lufttryck är mellan ca 1,8-3,5 bar beroende på bil och belastning.
2 182 Inlägg
10 januari 2010
tal0n skrev:
Wanegardh skrev:
tal0n skrev:
inte då.
Undrar också vad det är för däck, vet att det kan stå på C däck som är till tyngre fordon (Max infloat 65psi)
tompa_audi skriv upp vad det är för dimension på däcken du har så är det lättare att ge en rekomendation.
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
1 140 Inlägg
10 januari 2010
C däck är förstärka däck, dock kan man ha runt 5-6 kilo i ett vanligt c, motsvarighet ca 85-90psi
Senast redigerat av tal0n (10 januari 2010)
1 140 Inlägg
10 januari 2010
225-45-17"  ca 2,7.
205-55-16" ca 2,5
195/185-65-15" ca 2,3.
bar(kg) då smile
9 108 Inlägg
12 januari 2010
Om det är originaldäck så ta det som står i tanklocket och lägg till 0,2.. Det skadar inte att köra med lite extra luft utan det är bara positivt.
Som tal0n skrev brukar vara lagom, är det 18 och över ska det vara en bit över 3 tycker jag wink
huh?
10 427 Inlägg
12 januari 2010
Har ett litet arkiv med fakta från Haynes (står inget om last/hastighet m.m):
A4 1,8 (125hk) 95-97 skall ha 2,2 Bar runt om och
1,8T/V6-bilarna av samma årsmodeller: 2,4 Bar runt om.
