11440
Måla plåtfälgar med hammarlack?
NissanMotorsport
9 januari 2010
Tänkte måla plåtfälgarna mina vita.. tänker inte göra det seriöst, utan bara ta en stålborste och borsta bort lite rost.. sen göra rent dom och måla på med vit hammarlack bara.. hur länge håller de typ? smile
Elektriker
1 138 Inlägg
9 januari 2010
Borde väll hålla rätt bra.. hammarlack ska ju klara av rätt mycke bara se till att de biter ordentligt så ska de nog inte vara några problem;)
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
NissanMotorsport
9 januari 2010
okej thx smile då när det är utrett så får ni gärna säga vilken färg? smile rött eller vitt? (har röda stänkskydd runt om) så rött kan smältai n ganska bra tror ja smile
https://www1.garaget.org/archive/15/14451/171592/171592-1725766.jpg
Senast redigerat av NissanMotorsport (9 januari 2010)
12 086 Inlägg
9 januari 2010
Det viktiga är att du rengör ordentligt. Hammarlack fäster bra på rost men mindre bra på olja och fett.
NissanMotorsport
9 januari 2010
okej tack smile behövs de flera lager när man målar? eller räcker de att smeta på lite tongue hah
sen en fråga till, ja ska ju lackera ute..eller i kallgarage och här är de jäkligt kallt, ca -17.. men har tillgång och sätta på en kupévärmare..torkar det noggorlunda snabbt?
1 067 Inlägg
9 januari 2010
Tänk bara på att du ej kan lacka dem med något annat sedan då hammarlack är silikonbaserat..
NissanMotorsport
9 januari 2010
Aa de visste ja om..finns gott om plåtfälgar tongue har ett par till som sitter på 740in..
12 086 Inlägg
9 januari 2010
Har du ingen källare lr något du kan måla i?
Hammarlack är ju lösningsbaserat så de torkar väl tillslut även i kyla men det är verkligen en fördel att måla i plusgrader åt åtminstone.
NissanMotorsport
9 januari 2010
Har ju kallgarage..är ju nästan lika kallt där inne som ute.. men har skydd för vinden iaf tongue ska ställa upp en kupévärmare och måla smile orkar inte ta av fälgarna..dom får sitta på tongue
12 086 Inlägg
9 januari 2010
NissanMotorsport skrev:
Hammarlack är ju lösningsbaserat så de torkar väl tillslut även i kyla men det är verkligen en fördel att måla i plusgrader åtminstone.
haha ok du är så slö alltså tongue
Då rekomenderar jag att du värmer på så du har mildgrader i garaget iaf.
Och rengör med lacknafta lr thinner.
987 Inlägg
9 januari 2010
Bör väl även vara torra..? En kompis målade iaf över några rostfläckar som inte var torra, färgen släppte ganska omgående..
i like it load
687 Inlägg
9 januari 2010
Jag har målat ett par plåtfälgar till volvon med silvrig hammarlack o resultatet blev bättre än jag trodde. Två strykningar behövs annars lyser färgen under igenom.
